Megasquirt su na6ce
monstercage Ha scritto:stavo valutando se mettere la emanageblue o la megasquirt più che altro ho visto che le emanageblue si trovano usate e risparmierei diversi soldi,ripeto il mio obbiettivo sarebbe modificare il motore come aspirato, levare il debimetro e mettere il map, collettori scarico e in futuro alberi a camme per vedere se riesco a fargli fare 8000 giri, io di mappature ho una infarinatura fatta su mappature di impianti a gpl nient'altro, ho una piccola officina di meccanica non ho problemi, ma su mappature ho un pò di difficoltà
Se hai intenzione di far tutto da solo, sicuramente la piu' "facile" tra le due e' l'emanage (se poi hai esperienza con mappature GPL il principio di funzionamento e' similare).
Se vuoi togliere il debimetro ti serve non una Blue ma una Ultimate con una Wideband.
La Megasquirt essendo una Stand-alone ha il pro di essere totalmente programmabile, ma di contro devi partire praticamente da zero, mentre con emanage parti dalla mappa base della tua centralina originale.
Comparare EMB e MS è come paragonare una fiat ad una ferrari.
Con la EMB non fai NULLA di tutto quello che hai detto. La emanage blue ti permette di fare del tuning di base. Non cambi il limitatore, non smagrisci nelle aree dove non serve, non togli il debimetro nè tantomeno riesci a lavorare bene con un aspirato. È praticamente quasi esclusivamente dedicata ai motori compressi.
Con la EMU sei già ad un livello superiore, ma nulla a che vedere con la ms. Raggiungi sempre ottimo risultati, ma lavorare di fino risulta più complesso: devi sapere BENE dove toccare per farle fare quel che vuoi in maniera ottimale.
Con la MS, per quanto più complesso sia il tutto, hai settaggi ad hoc per ogni tipo di elaborazione. Solo preparati a dover toccare CENTINAIA di valori uno collegato all'altro.
trovata http://www.ebay.it/itm/Greddy-Emanage-Ul...27cf434183
ma il cablaggio per la connessione con la ecu OEM posso utilizzare quello della emange blue per mx5? o no? e con questa posso lavorare bene cambiando gli alberi a camme? come guida alla mappatura vanno bene quelle indicate da shark su discussioni precedenti o cambioa qualcosa? scusate la mia ignoranza signori:chessygrin:
monstercage Ha scritto:trovata http://www.ebay.it/itm/Greddy-Emanage-Ul...27cf434183
E' nuova!!!
Il cablaggio serve fatto apposta per Ultimate, non puoi usare uno della blue. O lo fai da te seguendo le istruzioni che trovi nella scatola o sul sito della greddy, oppure contatti MaD per fartelo fare Thumbup
Con la Ultimate riuscirai a fare tutto quel che vuoi con un po' di pratica! Ti conviene cominciare a giocarci subito.
La guida che avevo scritto e' per EMB, che funziona in maniera simile ma decisamente piu' semplice/guidata. Puo' andare bene come base di partenza, ma hai tante piu' opzioni che ti devi studiare una ad una Thumbup
Vedo che hai una 115cv: ti consiglio di prendere al volo un TPS (Throttle Position Sensor) BMW da adattare, in quanto quello OEM e' "finto".
Inoltre ti servira' una sonda wideband (consiglio Innovate LC-1)
A disposizione per consigli, problemi, e supporto morale Mrgreen
mi permetto di dire la mia:
se devo smontare un motore, modificarlo e rimontarlo. nessun problema, e nessuna indecisione. la meccanica è il mio pane.
1 anno fa ho comprato la mx con l'idea di elaborarla, ma l'elettronica? bo ne so niente.
ho comprato la Ultimate,
ho studiato, ne ho capito na sega.
e poi alla fine ho interpellato l'Ing. Alby che mi segue e mi aiuta ad imparare.
per adesso ho appena iniziato, ma ti posso assicurare che non è difficile, ci vuole solo volontà e pazienza.
Buon lavoro.
Per la connessione citofona a MAD
la guida di Alby per la Blue mi è tornata molto utile per i settaggi, ma poi la Ultimate ha molte più funzioni.
grazie ragazzi , vi aggiornerò sui lavori :WohoW:
Quoto chi ti ha detto di chiedere a MAD per la connessione. Io ho comprato il suo boomslang ed è qualcosa di superbo, veramente un prodotto costruito da chi unisce la professionalità alla passione.
Rava
Estetica
Mad è il numero 1 Smile
Troppo buoni ragazzi! (In particolar modo oldcafe' e lui sa perche' :oopsSmile
ragazzi ho trovato questa che mi semba un'ottimo affare http://www.ebay.com/itm/121042099022?ssP...1423.l2648 , che ne pensate? io sarei per prenderla, sai che mi affiderò a te Mad per il cablaggio vero? :chessygrin:
  [NB FL] Istallazione megasquirt 3 + ms3x skystar2 55 60,804 17-05-2021, 16:19
Wink [NB/NB FL] MEGASQUIRT daaamore 27 19,090 18-11-2020, 11:01
  Megasquirt v.3 ms3x su 1.8 nb VVT EnergyHide 3 5,546 15-02-2015, 22:37
  Sovralimentare senza piggyback o megasquirt Vitruvio74 16 13,334 06-01-2015, 23:02
  Megasquirt sempre luky 104 59,032 13-11-2013, 12:55
