[NA/NB]  Che conica ho?!?!?!? 0.o
per la velocità ti puoi fare un idea col gps del cellulare. Per la conica verifica qui con il numero telaio http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda
Hai provato a cambinare gli errori di +/- 2/3cm sulla circonferenza e +/- 200/300giri sul motore?
Calcoli l errore che puoi avere sulla velocita e ti fai un idea.
ci sono 1000 variabili in gioco, gomme non tutte sono uguali già da nuove (poi devi contare l'usura), strumenti (contagiri e contachilometri) starati, nottolino, etc...
fidarsi di uno strumento di 15 anni (che già da nuovo non era giusto) e pura fantasia, vai di GPS o lassa perdere
Se deve dedurre la conica deve per forza passare x la corconfernza e anche x i giri motore
Tira giu il differenziale e conta i denti
Stasera provvedo con il gps del tom tom...e vediamo che dice il sacro oracolo della velocità....e nel dubbio ne provo anche uno cn il cel...
Ragazzi...con gps del tom tom e con il cellulare...la velocità della strumentazione è giusta con un errore di +-1 km/h...ora siccome l errore di calcolo della velocità può essere dato anche dai giri segnati dalla strumentazione...come posso vedere se i giri del motore sono effettivamente quelli?
Attaccando un altro contagiri magari digitale,se conosci qualcuno che ha un contagiri come quelli da kart che prendono il segnale da un cavo candela potresti fartelo prestare e fare la prova !
Cmq dubito che il contagiri abbia cosí tanto scarto...
la alzi dietro o sul ponte, girando la ruota dietro, conti quanti giri fa l'albero di trasmissione per completare 1 giro completo della ruota e avrai il rapporto della coppia conica Big Grin
Se puoi alzare l auto, dalla vite di spurgo olio differenziale puoi anche contare i denti corona con un pennarello e pila
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 185,481 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,316 04-05-2025, 16:10
  [NC] Coppia conica 4.1 per pure_driver 365 214,387 30-04-2024, 07:26
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,856 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 8,745 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 78,250 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 5,046 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 13,163 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 11,808 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 7,154 16-05-2019, 11:19
