Gruppo di acquisto BC Racing....interessati?
#91
Guarda postero un manuale tecnico di installazione!
Ok...e se per la prossima mandata riesci a dirci qualcosa per le prolunghe, con 2 forellini risolviamo pure il problema della regolazione posteriore Thumbup
..::J@::.. Ha scritto:Ok...e se per la prossima mandata riesci a dirci qualcosa per le prolunghe, con 2 forellini risolviamo pure il problema della regolazione posteriore Thumbup
Arrivati anche i miei ... ma devo attendere lunedì che ripassino.
Per la regolazione delle sospensioni sto pensando ad un'altra integrazione con arduino e dei motori passo passo :chessygrin:
Arrivati ieri, BC + Audiolink! :cincin::cincin::cincin:
[video=vimeo;32551452]http://vimeo.com/32551452[/video]
ecco a voi!
[ATTACH=CONFIG]19901[/ATTACH]
consiglio vivamente di comprimere la molla di precarico di almeno un paio di giri dal setup dato dalla casa, e poi mettere sul banco un ammortizzatore di serie, e comparare la lunghezza, vi consiglio poi di montare i bc sotto la macchina con la lunghezza pari a quella degli ammortizzatori di serie e poi fare un giro del palazzo (in modo che l'idraulica si assesti) e rimetterla sui cavalletti o ponte e fare le altezze, per fare le altezze non è necessario assolutamente smontare l'ammortizzatore basta levare la ruota allentare la ghiera del'attacco sul braccio inferiore, usare la chiave grande in dotazione e girare tutto il coilover su se stesso tramite la ghiera di compressione della molla che deve essere ben serrata dalla ghiera di blocco sotto a questa, girate tutto il corpo ammortizzatore su se stesso il quale si andrà ad accorciare o ad allungare a seconda del senso di rotazione (vi consiglio di misurare prima di effettuare questa operazione con un metro estendibile dal piattello superiore fino alla parte superiore della base di attacco del braccio dove poi si serra la ghiera di blocco color oro, mi raccomando non misurate la ghiera perchè avendo di bordi smussati la misurazione non sarebbe precisa) ri misurate la differenza e poi serrate nuovamente la ghiera di blocco dell'attacco inferiore!
Quindi dici di precaricare ancora di più? Ma non si rischia che dopo sia troppo dura per l'uso stradale?
guarda con le molle che avete preso voi no....... e poi se non precarichi un pò di più l'ammortizzatore lavora solo di idraulica e non di molla e paradossalmente la macchina ti sembrerà più dura e solleciteresti troppo l'idraulica....
zef Ha scritto:Arrivati anche i miei ... ma devo attendere lunedì che ripassino.
se fai una cosa del genere fammi un fischio... sono pronto a copiarti spudoratamente il progetto :haha:
124 Abarth Scorpione - Tein Flex Z
EX NCFL 2.0 Record Series - ECUTEK RaceRom - Recaro seats - Remus silencer - BC Racing - Pipercross Air Filter
Spiegate un po' anche a me che non ho capito Big Grin
..::J@::.. Ha scritto:Quindi dici di precaricare ancora di più? Ma non si rischia che dopo sia troppo dura per l'uso stradale?
La separazione di precarico e altezza è solo un vezzo quasi puramente estetico.
Stiamo parlando di precarico di pochi kg, e già solo mettendo l'auto a terra si danno + di 250kg per asse --> hai già annullato ogni effetto di precarico.
In curva poi non parliamone.
Il precarico sui ground control coilovers è fondamentale per far sì che anche in situazioni dinamiche la molla resti SEMPRE a contatto coi piattelli anche quando si hanno repentine variazioni.
  BC Racing Coilover (NA-NB/FL-NC) aleottosei 230 157,366 02-10-2025, 23:45
  Cam lifter racing per B6 BP BPFL alex zanardi 16 15,195 06-05-2021, 16:29
  Mappatura centralina da Biesse Racing omermon 6 14,203 29-01-2018, 11:57
  GB 949 Racing OsGIken and more :) carletto87 11 13,529 30-11-2017, 21:04
  Group buy Japan Racing Marco Ferrari 21 17,450 30-04-2017, 12:40
  GDA Mondiale Racing tubazioni e pastiglie per freni willwood Mondiale Racing Srl 111 55,547 21-06-2016, 21:37
  Acquisto da 949 racing carletto87 17 14,720 05-02-2016, 09:31
  Gb bc racing Aury 24 19,477 08-01-2016, 11:49
  Acquisto IlMotorsport zona Monza/Brianza/Milano/Como/Torino [15% sconto] barnello 10 7,940 07-01-2016, 10:30
  Acquisto dagli USA Topspeed pro 1 performance Wangan racer 5 7,161 02-01-2016, 01:00
