Gruppo di acquisto BC Racing....interessati?
Quindi aumento precarico sì o aumento precarico no???
Facendo qualche considerazione tecnica, stringendo di un paio di giri le ghiere del precarico, la molla dovrebbe comprimersi di 4/5 mm al massimo....che nel nostro caso (spring rate 6 kg/mm ant. e 4 kg/mm post.) corrispondono a un aumento di precarico di circa 24 kg all'anteriore e circa 20 kg al posteriore....
Una volta che avremo l'auto appoggiata a terra, considerando i circa 250 kg per molla, avremo una compressione statica della molla di circa 41 mm all'anteriore e circa 62 mm al posteriore, che tradotti in precarico fanno 246 kg all'anteriore e 248 kg al posteriore....quindi aumentando il precarico di questo 10% tramite la ghiera si ottiene realmente un cambiamento sensibile (in meglio) dell'assorbimento delle asperrità?
in effetti l'unico valore aggiunto dovrebbe essere nel trasferire meno spinta nei cambi di appoggio.
Credo che quella parte la faccia il freno idraulico in estensione....comunque io ho già portato a montare, la riprendo domani....per ora ho lasciato il precarico così com'era di fabbrica, poi come mi ha detto chi mi monta tutto, bisogna vedere come uno se la sente su strada...per dare 2 sghierate siamo sempre in tempo...
..::J@::.. Ha scritto:Credo che quella parte la faccia il freno idraulico in estensione...
Certo, ma a livello meccanico se impedisce alla molla una completa distensione, limiti le forze in gioco.
Mi raccomando di prendere le misure dal centro ruota al parafango sia prima che dopo l'installazione, nonchè il numero di spire / altezza dell'ammo, così ti uso come riferimento :-)
Per le altezze ti posso dire che le ho misurate ieri prima di portarla ed ero a circa 34 cm all'anteriore e 34.5 al posteriore (con le molle Eibach) e ho detto all'installatore di abbassarmela a 32,5 cm all'anteriore e 33 al posteriore....sperando che non sia troppo bassa...
se riesco oggi misuro la mia, almeno hai un riferimento..
più bassa della mia diventa invivibile..
124 Abarth Scorpione - Tein Flex Z
EX NCFL 2.0 Record Series - ECUTEK RaceRom - Recaro seats - Remus silencer - BC Racing - Pipercross Air Filter
Alpha4 Ha scritto:se riesco oggi misuro la mia, almeno hai un riferimento..
Ma la tua se metti un lip della seat leon devi riomologarla come spazzaneve :chessygrin:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post433050
Così a occhio credo che la mia non sarà tanto più alta :chessygrin:
:plus1: Thumbup
occhio solo che io ho le molle 7 - 5
Nei video della BC racing dicono di avvitare a mano la ghiera finchè si riesce e poi usare la chiave per dare un precarico di 4 mm (lo spessore della chiave)
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
  BC Racing Coilover (NA-NB/FL-NC) aleottosei 230 157,501 02-10-2025, 23:45
  Cam lifter racing per B6 BP BPFL alex zanardi 16 15,199 06-05-2021, 16:29
  Mappatura centralina da Biesse Racing omermon 6 14,212 29-01-2018, 11:57
  GB 949 Racing OsGIken and more :) carletto87 11 13,537 30-11-2017, 21:04
  Group buy Japan Racing Marco Ferrari 21 17,459 30-04-2017, 12:40
  GDA Mondiale Racing tubazioni e pastiglie per freni willwood Mondiale Racing Srl 111 55,614 21-06-2016, 21:37
  Acquisto da 949 racing carletto87 17 14,732 05-02-2016, 09:31
  Gb bc racing Aury 24 19,497 08-01-2016, 11:49
  Acquisto IlMotorsport zona Monza/Brianza/Milano/Como/Torino [15% sconto] barnello 10 7,944 07-01-2016, 10:30
  Acquisto dagli USA Topspeed pro 1 performance Wangan racer 5 7,163 02-01-2016, 01:00
