Benzina bianca?!?
Io ho avuto una mini Cooper S del 2006 , con centralina e componenti John Cooper Works ( 228 cv ) e vi posso assicurare che la differenza tra 100 e 95 ottani si sentiva parecchio (con la 95 batteva in testa) ! Il libretto d'uso Mini consigliava l'uso di benzina al di sopra dei 98 ottani perché quella da 95 poteva causare malfunzionamento (..e usura al trattamento indurente Nikosil). Con la mx-5 la differenza non si sente più di tanto, forse si guadagna un po' in reattività. Smile
Su NA 115 cambia niente, tanto l'anticipo è fisso e gira sempre uguale...
pilistation Ha scritto:Su NA 115 cambia niente, tanto l'anticipo è fisso e gira sempre uguale...
Beh, no, l'anticipo lo puoi comunque regolare spostando il sensore. E' vero che in quel modo sposti l'intera curva di anticipo, ma comunque aumenti i gradi in tutto l'arco
Se con benzina 95RON ad esempio ti devi limitare a 15-16° di anticipo al minimo (invece di 10°) usando la 98-100RON ti permette di spingerti anche a 17-18° con ovvi guadagni di ulteriori 2° su tutto l'arco di giri senza rischiare di picchiare in testa.
A motore originale prendere altri 2° cambia poco, ma se a quel motore aggiungi camme piu' spinte, o anche solo le sue camme rifasate attraverso le pulegge registrabili, maggior pressione alla benzina e/o magari iniettori maggiorati (il 115cv non e' mappabile con l'elettronica stock e se non si vuol mettere una megasquirt o simile si deve per forza lavorare sui componenti accessori) quei 2° in piu' possono fare la differenza.
Guerra Ha scritto:Io ho avuto una mini Cooper S del 2006 , con centralina e componenti John Cooper Works ( 228 cv ) e vi posso assicurare che la differenza tra 100 e 95 ottani si sentiva parecchio (con la 95 batteva in testa) ! Il libretto d'uso Mini consigliava l'uso di benzina al di sopra dei 98 ottani perché quella da 95 poteva causare malfunzionamento (..e usura al trattamento indurente Nikosil). Con la mx-5 la differenza non si sente più di tanto, forse si guadagna un po' in reattività. Smile
E' quello che dicevo: macchina mappata o realizzata per andare con benzina 98-100ron, se alimentata con la 95ron perde prestazioni ed il calo avvertito e' sostanzioso
Auto nata con tarature per benzina 95ron alimentata a 98-100ron puo' avere vantaggi minimi, spesso nemmeno avvertibili.
Grazie a tutti per tutte le puntualizzazioni, ora ho le idee più chiare.
Na v-special 1.6 '91 Asi
Audi A3 2.0 tdi 140hp (sì, il carburante del demonio)
Ora che il bialbero canta a squarciagola sara' difficile abituarsi a piu' silenzio... Quindi lo lascio cosi'.. Serve ad intimidire gli avversari in pista...molti animali piccoli fanno cose del genere. - namrocko
Non c'è serietà. (cit.)
Raid specialist del Team Ciocapiàt. And proud.
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,015 16-08-2024, 19:26
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,303 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,514 15-04-2022, 13:40
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,817 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,503 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,874 30-01-2020, 18:49
  [NC] Filtro benzina Nc angeloc4 19 19,877 30-01-2020, 17:40
  [NB] Tubo benzina ostruito massimodirubbo 3 4,789 28-12-2019, 13:06
  [NA] Staccare pompa benzina ram72pin 1 3,042 17-08-2019, 11:25
  ND2,0 sport filtro benzina obarone 2 3,645 14-02-2019, 01:19
