[NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti
non centra tanto con la manutenzione, però era una domanda inerente diciamo xD questo VVT, che sapevo essere presente, funziona come i VTEC honda? serve sempre per variare la "geometria degli alberi a camme" (metto le virgolette perchè non so bene quel che scrivo xD) così da avere un potenziale numero di giri maggiore per "tirare" le prestazioni del nostro 2L.. ?
e altra domanda.. a quanti rpm entra in funzione questo sistema? stando sotto di questo valore si dovrebbe poter risparmiare qualcosa in carburante che può servire Wink
Torniamo ad animare il topic dopo le ferie perche' ho bisogno di un consiglio dai miatisti brianzoli.
Appurato che la mia puleggia della VVT è andata a donnine e stufo del rumore da panda30 della miata è ora di sistemare il danno.
A parte che il ricambio costa una fucilata e mi sto attivando per cercarlo in modi alternativi...
a chi faccio fare il lavoro?
da solo non posso, non ho le capacità di mettermi a pasticciare la distribuzione e pare che ci voglia una chiave apposta, oltre che la pistola ad impulsi per l'albero a camme.
il meccanico di fiducia non ha mai visto una mx5 in vita sua, potrei portargli auto e guida su come fare, ma temo possa trovarsi in difficoltà.
c'è qualcuno in zona lecco o varese che sappia mettere le zampe sulla distribuzione del MZR?
conosco di fama Biraghi a Segrate, ma speravo di trovarlo piu vicino, non è un lavoro difficile, solo bisogna non essere proprio a digiuno di mx5.
domanda alternativa: visto che con il VVt rotto l'auto cammina come al solito se togliessi sta puleggia automatica e fragile e la sostituissi con quella fissa del 1.8? che per altro costa 30 euro e non 480...
cavolata?
@tralala: credo che il nostro VVT sia continuo o quasi, non sento scalini particolare nell'erogazione.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
stessa mia impressione.. solo mi vien da pensare che ci sia qualcosa considerando che, se ben ricordo, nelle curve di coppia/potenza c'è un piccolo abbassamento all' inizio (2.000rpm?), che potrebbe indicare un cambiamento di qualcosa magari, non solo un "difetto" nella curva..
nessuno mi sa indicare l'officina allora? help please : zip :
@tralala ho fatto delle prove in questi giorni in effetti riprendendo da 1000 e spicci giri a gas spalancato ad un certo punto si sente un saltino.
magari il sistema si attiva as un certo regime, visto che va con la pressione dell'olio e a bassissimi giri anche questa è molto piccola.
pero' il mio è teoricamente rotto e non dovrei sentirlo se dipende da lui. o magari è rotto e fa rumore ma funziona lo stesso boh...
Dado
A questo punto possibile che questo sistema ci sia ma entri praticamente subito, al contrario di altri (vtec) che si "attivano" a regimi più alti.. se parte veramente da 1.000 giri, impossibile rimanere sotto per ottimizzare i consumi Smile partisse almeno dai 2.500-3000, già sarebbe piu facile il discorso di rimanere sotto per quando serve essere parsimoniosi.. Tongue
rispolvero la discussione perché credo di essere affetto anch'io da questo problema:
fastidioso rumore metallico proveniente dalla testa del motore a qualsiasi regime, freddo e caldo, insomma è onnipresente. Non sembra influenzare il funzionamento del motore, tant'è che Biraghi mi ha detto di poter andare in giro abbastanza tranquillo.
Pensavo, secondo voi il problema è da imputare ad un uso "poco conservativo" dell'auto o è un difetto di fabbricazione che si presenta in modo casuale?
E vorrei sapere se chi aveva questo problema è poi riuscito a risolvere. Tra qualche mese dovrei fare una pistata e vorrei filasse tutto liscio Big Grin
Simone
2007 NC 2.0 Highland Green - brown soft top - barra duomi anteriore Mazdaspeed - Ohlins DFV R&T - OZ Alleggerita 17x8 ET+48 con Yokohama Advan Neova AD08R 215/45/17 - Hawk HP Plus brake pads
nessuno sa niente? :p
Simone
ragazzi preima di tutto complimenti per la guida! poi.... ma la mia non lo faaaaaaaaaaaa eppure la strapazzo come un cinghiale! :what:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Vai tranquillo, semplicemente non funziona il variatore di fase e quindi ad alti regimi perderai qualche cavallino, non penso peró niente di eclatante.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
NC LE
appunto non credo che derivi dall'uso dell'auto...
dopo le due pistate di quest'inverno, ultimamente sto guidando abbastanza tranquillo, infatti il problema mi si è presentato una mattina prima di andare al lavoro Eek
Simone
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 89,287 30-09-2024, 20:23
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,457 02-05-2023, 10:51
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,866 25-01-2023, 13:21
  [ND] Controllo olio. ace 7 5,406 02-11-2022, 21:02
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 47,959 20-12-2021, 10:37
  [NA/NB]  Puleggia traballante - crank wobble ilnaco 7 5,633 30-05-2020, 15:11
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 57,259 06-03-2020, 11:53
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,534 30-01-2020, 18:49
Question [BP] Sostituzione guida valvole Alfatester 6 8,817 26-07-2019, 14:13
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 42,449 19-07-2019, 12:20
