  • 1 voto(i) - 5 media
Guida al collegamento relè per ventola A\C
questo va bene ragazzi.....sono pronto per mandar l'ordine.....
http://www.ebay.it/itm/RELE-ELETTRONICO-...478wt_1151
....per favore rispondete, è un lavoro che voglio fare, visto che arriva pure l'estate e spesso trovo traffico in città Smile
Fatto stamattina.....tutto ok!! lavoro semplicissimo grazie alla guida.....adesso volevo sapere se c'è il modo da mettere il tastino per poter accendere le ventole quando voglio io ma non riesco a capire poi come fare: cioè se metto il tasto su off vorrei che si accendono automaticamente.....
Il metodo più semplice per farlo penso sia mettere un pulsante collegato da un lato ad un 12v sottochiave (dove hai preso la corrente per il relè va benissimo) e dall'altro lato al cavo positivo della ventola motore. IMHO.
Rava
Estetica
ma così quando lo selezionerò su off, si accenderà comunque da sola quando và su di temperatura???
Si, se vai a mettere un interruttore in parallelo al cablaggio originale puoi azionarlo a piacimento senza perdere l'automatico. Se invece lo metti in serie hai solo il manuale, ma non è questo il nostro intento.
Rava
Estetica
Question [ND] Collegamento WIFI ND a hotspot SauroHD 1 744 29-07-2025, 12:11
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 1,702 22-07-2024, 13:31
  [NB/NB FL] Togliere il rele freccie Manolo91 4 2,088 04-12-2023, 19:50
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,083 06-07-2021, 17:18
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 2,834 13-12-2020, 00:20
  [NB/NB FL] ventola che non parte samusbara 0 1,954 16-05-2020, 15:13
  [NA] Collegamento dash light stoppaz 5 5,197 06-04-2020, 09:54
Lightbulb [NA] Quale relè??? David79 7 5,171 20-03-2020, 10:57
  [NA] Collegamento autoradio sottochiave lsky 5 6,423 30-12-2019, 15:59
  [Vari] Problema faro lato guida ace 3 4,480 20-06-2018, 17:06
