[NA/NB]  Molle originali e RollBar TT
ho anch'io le eibach pro kit su ammo originali, io però gli ho rigenerati per queste molle.
comunque sia, la cosa peggiore nell'abbinare molle ribassate sugli ammo stock sono i tamponi di fine corsa, quelli stock sono troppo troppo troppo lunghi, praticamente ti ritrovi senza corsa e con gli ammo che rimbalzano di continuo sui tamponi.
un ripiego che ho utilizzato anch'io all'inizio sotto consiglio di quello che mi ha rigenerato gli ammo è stato di tagliare i tamponi oem, ma è davvero un ripiego pessimo... recuperi un po' di corsa ma quando l'ammo tocca il tampone, questo ha troppa poca gomma e senti proprio la differenza di consistenza dell'ammo, diventa duro tutto d'un tratto.
alla fine ho messo i tamponi di fat cat motorsport, costano ma cambiano totalmente il feeling.
Assolutamente daccordo con entrambi.. credo che opterò per ritarare gli ammo originali, come te bisso, ma facendo accorciare lo stelo degli anteriori e dietro montando deglli uppermounts tipo Nb o flynmiata..
A cagliari c'è un ottimo assettista, vediamo che mi dice, oppure mando su a cappelli o orap.. tu a chi ti seri rivolto?
il top con la vecchia lo avevo raggiunto con i D2 (7-6 kg), un mese di prove e qualche centinanio di euro di benzina... ma a questo giro i soldi non ci sono uhuhu...
Bla.ciao
Bla-ciao
io lo ho fatti fare a capelli, accorciati sia davanti che dietro, top mount oem.
a dire il vero nel mio caso ho sbagliato, nel senso che avrei dovuto fare subito tutto invece pensavo che i tamponi andassero bene, così tra montarli all'inizio, poi tagliarli, poi montare degli spessori perché la macchina si era abbassata troppo, poi ancora cambiare i tamponi, avrò smontato gli ammortizzatori 6-7 volte in un inverno... per fortuna mi faccio i lavori in casa...
ora vanno bene, ma ad averlo saputo avrei speso qualcosa in più e avrei preso dei coilover regolabili, così non dovevo anche cercare un tornista per farmi fare gli spessori... anche perché ora mi piacerebbe poterli regolare diversamente per quando vado in pista, quindi con ogni probabilità se avrò qualche soldo da parte l'anno prossimo probabilmente li cambierò con dei tein o se riesco con gli ohlins.
Anche io credo che i coilover completamente regolabili possano essere la scelta migliore... unico problema... budget...
Per il problema dei tamponi al posteriore, perchè non hai pensato di montare degli upper mounts modificati?... alla base c'è stata qualche riflessione tecnica?
Bisso Ha scritto:io lo ho fatti fare a capelli, accorciati sia davanti che dietro, top mount oem.
allora... ho visto alcuni oltre manica e oltre oceano che li modificavano, ma io non sono sufficientemente bravo a saldare per farmi da solo il lavoro... i meccanici/saldatori/tornitori di zona non li voglio neanche vedere...
comprarli fatti costano secondo me troppo, mentre quelli della NB in quel momento non li ho trovati... se poi aggiungiamo che fat cat motorsport vende i tamponi solo in kit da 4 pz, ecco che si spiega perché ho tenuto i miei...
Bisso Ha scritto:allora... ho visto alcuni oltre manica e oltre oceano che li modificavano, ma io non sono sufficientemente bravo a saldare per farmi da solo il lavoro... i meccanici/saldatori/tornitori di zona non li voglio neanche vedere...
Vista la situazione hai fatto più che bene... grazie a tutti per le risposte!
Bla-ciao
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,332 28-08-2025, 11:55
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,423 20-08-2025, 11:43
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,865 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,716 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,906 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,886 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,448 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,112 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,787 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,680 01-09-2023, 21:29
