[NA/NB]  Molle originali e RollBar TT
Dunque, ho su il rollbar TT con molle ed ammo originali, ma le molle originali mi sembrano abbastanza inadeguate per reggere il carico del rollbar..
Cioè, si nota una grande inerzia nei trasferimenti di carico, gli ammortizzatori sono ancora decenti o almeno, così pare...
Voi che ne pensate?
Bla.ciao
Swap 1.8 vvt - Megasquirt 3 ms3x - 4-2-1 - wideband - reg. fuel pressure - air filter downpipe - decat - ecc.. lo sbronzina motori.
mah...io ho montato il TT sulla mia sport con bilstein originali abbastanza scoppiati e ....ho trovato solo miglioramenti: si è ridotto sensibilmente il rollio, rendendo la macchina più facile da gestire.
Mi pare anche strano che i 20 kg del TT possano portarti tutti questi scompensi (o se lo fanno, non credo che sia dovuto al problema molle), se no quando carichi un passeggero, cosa fai?
se carichi 20 kg sul bagagliaio si vede che gli ammo si comprimono, e sicuramente c'è un cambiamento nel rollio.
lo stesso se si ha un passeggero, però c'è da tener presente che un passeggero è seduto sul baricentro della macchina e comunque la maggior parte del suo peso è concentrato a livello della seduta, mentre il rollbar ha il suo peso quasi sugli ammo e tutto in alto, quindi per forza di cose quei 20 kg in fatto di rollio valgono come un passeggero da 50-60 kg secondo me.
sicuramente degli ammortizzatori più calibrati oppure delle barre antirollio aiuterebbero, ma non sarà per il rollbar che bisogna pensare a molle da pista e mille irrigidimenti, una cosa normale come le molle eibach secondo me sono più che sufficienti.
Perfettamente daccordo con Bisso sulla questione del baricentro.. è concentrato sulla parte alta del pianale e per forza di cose influisce parecchio sul rollio della vettura...
Per le molle, ho da montare le eibach pro kit da montare.. ma lo farò con calma..
@ x-vas, lo spring rate delle molle della sport dovrebbe essere maggiore, conosci per caso i dati? Comunque anche la sezione e spalla delle gomme credo influisca.. per ora ho su i 14..
Bla.ciao
No, non conosco i dati delle mie molle, mi spiace....sono quelle stock con oltre 100k km
io a livello di gomme giro o con 205/45/16...o con 195/50/15
http://www.mx5italia.com/content.php?206...ring-Rates
non c'è neanche paragone tra una sport e una NA, ammortizzatori, molle, misura gomme, irrigidimenti telaio, e oltre 10 anni di usura.... è normale che su una sport si notino meno certi "scompensi"
EnergyHide Ha scritto:..
Cioè, si nota una grande inerzia nei trasferimenti di carico...
bellissimo :love_:
Pure NA experience
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:bellissimo :love_:
mah.....più o meno.....va bene avere un po' di tempo ma....ti prendi delle fiondate se sbagli......
Ieri ho montato le Eibach Pro Kit e la situazione generale è migliorata parecchio... il problema è l'idraulica degli ammortizzatori, sopratutto i posteriori, altamente inadeguata a supportare questo abbassamento...
@Pdor... sai che bello, prioma delle curve potevo sterzare, mangiarmi tranquillamente un poket cofee e poi aspettare un paio di secondi che curvasse uhuhuh
Bla.ciao
io ho montato blistein b6 su na e PRokit.
I blistein sono quelli a telo rovesciato come la sport.. con 500 € i + prendi i tein ma il sono soddisfatto del mio assetto basso ma non troppo dura ma non troppo.. morbida ma con bestemmie sui binari! =)
Quando avevo gli ammo originali ( che ho a casa ) ogni rotonda si traversava... forse dopo 20 anni non facevano bene il loro lavoro, sopratutto i posteriori.,..
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,404 28-08-2025, 11:55
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,495 20-08-2025, 11:43
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,934 30-06-2025, 11:30
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,756 15-06-2025, 13:57
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,952 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 16,032 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,551 25-12-2024, 22:56
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,205 25-06-2024, 22:04
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,814 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,737 01-09-2023, 21:29
