Distribuzione in concessionaria...
Come giá detto per ogni lavoro fatto in una concessionaria ci sono della tabelle orario dettata dalla mazda.
Se per la distribuzione ci vogliono 3 ore devi pagare 3 ore e basta!!!
Di solito si cambia pure la pompa dell'acqua perché vi si accede facilmente e si evita di ri-smontare tutto per una sostituzione futura.
Controlla sul manuale d'officina cosí puoi vedere se con la distribuzione la mazda prevede la sostituzione della pompa dell'acqua.
Controlla inoltre il costo all'ora della manodopera previsto dalla mazda Wink
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Ragazzi ecco il mio preventivo....fatto 5/6 mesi fà:
- Cinghia distribuzione 43€
- Cuscinetti 85€
- Cinghie servizi 60€
- Lavoro 90€
Per un totale di >290€.....nel lavoro è esclusa la pompa dell'acqua, che aveva detto che la cambiava se occorreva cambiarla....liquido radiatore compreso nel preventivo.
Ovviamente non è in casa madre...
Infatti come dite giustamente, io non contesto la tariffa oraria, dato che l'ho accettata dal preventivo (e vi garantisco che da noi i prezzi in concessionaria sono tutti così o anche più alti...).
La mia rabbia è che una concessionaria possa sbagliare un preventivo del 100%!
@Rava86: Io capisco che non si possa prevedere tutto, ci mancherebbe, però dato che sicuramente ci sono dei lavori che riesci a fare in meno tempo del tariffario (con la peugeot sono sicuro, perché ci ho lavorato), con quelli recuperi una parte di quelli che ti vanno storti.
Se mi avesse detto 4 ore invece di tre non avrei fatto storie, ma quando mi ha detto che ci ha messo tre ore solo per smontare la pompa e da tariffario in 3 ore fa tutto il lavoro, qualche dubbio mi è venuto...
In generale, se l'idraulico ti fa un preventivo di 3 ore per cambiare un tubo e ce ne mette 6, ti girano le balle. E il problema di smontare una pompa credo che sia più una questione di ruggine che altro, dato che la macchina dovrebbero conoscerla.
Qualcuno conosce un bravo meccanico con esperienza di mx-5 e che non sostituisca pezzi/tolga benzina/metta zucchero nel serbatoio/rubi le guarnizioni/telefoni a mia moglie in zona Verbania/Como o meglio ancora in Canton Ticino?
Alessandro Ha scritto:Come giá detto per ogni lavoro fatto in una concessionaria ci sono della tabelle orario dettata dalla mazda.
La pompa dell'acqua faceva già parte del preventivo...
essebibi Ha scritto:Qualcuno conosce un bravo meccanico con esperienza di mx-5 e che non sostituisca pezzi/tolga benzina/metta zucchero nel serbatoio/rubi le guarnizioni/telefoni a mia moglie in zona Verbania/Como o meglio ancora in Canton Ticino?
Ti consiglierei il mio meccanico ma è a rescaldina (MI). Lavora molto bene, ha già fatto un paio di mx5 e chiede 36€/h (con fatura)
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
io invece ti consiglierei lo sponsor dell'stmx5 che prende poco e ha fatto decine di distribuzioni su mx-5 Smile ma si trova in provincia di TV
Logicamente anche io intendevo che si può sforare dal preventivo, nei limiti del normale, se per ipotesi c'è un bullone arrugginito od ossidato e so che quasi sicuramente si romperà sta a me capire se fermarmi, avvisare il cliente e decidere il da farsi oppure continuare e magari aumentare leggermente il preventivo in caso di rottura. Ogni caso è a se stante ed è difficile da valutare, in qualsiasi caso dato che il tempario è stato praticamente raddoppiato pure a me girerebbero le balle! Bisogna sempre cercare di venirsi incontro a vicenda, o quantomeno è quello che facciamo dove lavoro e difatti si trova sempre una soluzione che vada bene sia al cliente sia a noi in casi come questo.
Rava
Estetica
Una cosa è certa se mi danno 3 ore per fare una distribuzione e c'è ne impiego 1 perché sono in gamba, mi faccio pagare il tariffario
Piccolo update.
Mi è arrivata a casa la fattura (dopo quasi due mesi dal ritiro della macchina) ed è di 1300€.
Ovviamente sono andato a chiedere di venirmi incontro, visto il preventivo, e mi faranno sapere.
In ogni caso, che livello... Sul preventivo fatto su carta intestata c'era il mio indirizzo. Una settimana fa, mi chiamano: "senti, potresti darmi il tuo indirizzo per spedire la fattura?"
Io gli ho risposto che c'è sul preventivo e la segretaria mi ha detto che siccome i preventivi non li fa lei, non sa dove sono...
Saranno 7 o 8 impiegati in tutto...
Non per farci i ***** tuoi del tutto, ma riesci a mettere la fattura qui?
Cancella i tuoi dati ovviamente.
E anche il preventivo và.
  Cinghia di distribuzione NB Otaroad 1 1,717 02-03-2020, 19:20
Question Consiglio concessionaria Mazda Milano [assistenza e ricambi] LupoTHP 2 3,986 28-08-2018, 22:49
  Concessionaria a Milano Cr@zyHorse 4 3,427 17-02-2017, 13:16
  Distribuzione delle mx-5 *Julian-84* 10 11,864 09-09-2010, 01:39
  mx5 con distribuzione in metallo...!!!!!!!! robertobev 9 3,744 25-06-2010, 08:38
  in zona torino per distribuzione M1 dankod79 1 1,718 09-02-2010, 15:20
