  • 2 voto(i) - 3.5 media
[NA] 1.6 Classic Red 1990
#81
Modo alternativo. L'importante è non spingere e basta!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Se non fai entrare il pistoncino con le pasticche nuove non si riesce a montare la pinza...
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Il meccanico non l'ho sentito e probabilmente sono solo io un paranoico ipocondriaco ignorante e senza speranze.
Comunque se mi dite che senza spingere i pistoncini non si monta, che se si spingono indietro senza usare l'apposita vite si sminchiano (e quindi me ne accorgerei, giusto?) e che se ha usato l'apposita vite per forza di cose ha sistemato il freno a mano, dovrei mettermela via.
Mi chiedo solo le ultime due cose:
Ma questo sistema del bullone da 14 con brugola dietro è peculiarità delle mx-5 o è comune ad altre automobili?
E poi, è normale che (dopo già più di 200 km) il segno lasciato sul disco sia questo delle foto che sto postando? Il disco è verniciato, quindi la vernice va via solo dove agisce la pinza, però la parte "sverniciata" mi sembra piccolina, non è coerente con la superficie della pinza. Però devo metterci le mollette e le placchette posteriori, che non c'erano tra i pezzi presi (le ho appena ordinate), potrebbe essere per quello?
Mi sopportate anche se faccio domande idiote?
[ATTACH=CONFIG]23181[/ATTACH]
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
Metto anche queste
[ATTACH=CONFIG]23182[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]23183[/ATTACH]
(With 115 Engine)
(cit.)
Secondo me sono montate male. Se sfili le pastiglie dovresti vedere che anche la pastiglia non lavora con tutta la superficie
E' normale, migliorerà un po' con l'assestamento della pastiglia ma è normale.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Grazie Yuza (tra l'altro anche tu hai montato l'impianto frenante della NB, vero?) e grazie Hammer. Aspetto un po' e vedo. Comunque dovrò tirarle giù appena mi arrivano le mollette ordinate ad Aury (e grazie anche a te, ottimo prezzo!)
(With 115 Engine)
(cit.)
Se col proseguire dei km la pastiglia inizia a consumare la vernice anche dove ora sembra non toccare affatto il disco forse come dice hammer è un problema di assestamento.
Altrimenti significa che lavorano storte secondo me perchè adesso la superficie di contatto è il 50% di quanto dovrebbe essere.
Controlla anche che sul bordo esterno del disco rimanga qualche decimo di mm non "usato" (dove di norma si forma lo scalino quando i dischi sono consumati)
Il bordino esterno c'è Smile
(With 115 Engine)
(cit.)
Questo sabato ho fatto dei piccoli lavoretti !
Pulizia interno porte e ripristino delle plastiche protettive originali
[Immagine: 2hzogm8.jpg]
[Immagine: ounjix.jpg]
[Immagine: zlcuo.jpg]
Antiruggine al fondo del sedile del passeggero
Prima
[Immagine: 2007ejt.jpg]
Dopo
[Immagine: 23l0b2c.jpg]
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,860 19-04-2024, 14:25
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,820 31-05-2021, 16:18
Photo [NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) mr schiaffi 469 346,030 12-09-2020, 11:00
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 187,489 24-09-2019, 17:03
  La mia NA classic red Daniel 69 16 13,076 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 504,109 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,704 04-06-2018, 23:10
  1991 classic red di Itneda itneda 71 48,068 15-02-2018, 19:01
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 15,100 05-04-2016, 12:54
  La mia amata NA classic red LORENZOBS 14 10,429 02-12-2015, 07:38
