  • 1 voto(i) - 5 media
Monty, la NA montego blu di Yuza
visto ora la foto, così attaccati stanno bene (neanch'io so se siano o meno regolari ma li lascerei così Tongue), quelli delle foto sopra sec me molto meno...
e so pure belli Wink
Guardando sul manuale sono loro (anche se li chiama "passing light" che sarebbero gli abbaglianti....?) e sono un prolungamento del circuito dei fari.
Non possono ovviamente essere gli abbaglianti che sono nel faro principale....boh?!
Dovrei cercare se in plancia da qualche parte ho il connettore per il pulsante, qualcuno sa dove si dovrebbe trovare e che forma/n.poli ha?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Per la posizione, pare che la norma del codice prescriva solo che non distino piu' di 40cm dalla sagoma esterna del veicolo (e mi sa che sono piu' distanti...) e che stiano al di sotto dei proiettori principali.
[Immagine: 2v1n79t.jpg]
stanno molto bene,danno una muso più aggressivo Thumbup per collegarli mi sa che ti devi rompere le balle a far passare i cavi ma poi li colleghi con un tasto dedicato ??
[Immagine: 2s6rkn9.jpg]
fabryr. Ha scritto:stanno molto bene,danno una muso più aggressivo Thumbup per collegarli mi sa che ti devi rompere le balle a far passare i cavi ma poi li colleghi con un tasto dedicato ??
La stessa impressione che danno a me
Li vorrei collegare con un secondo tasto fendinebbia che mi avanza, uguale a quello del retronebbia e retroilluminato. Poi, il massimo sarebbe avere anche laspia sul cruscotto come per il retronebbia.
yuza Ha scritto:La stessa impressione che danno a me
passing light, credo funzionino solo con il flash abbaglianti...
io avendo eliminato il fog posteriore ho collegato i fendi al tasto del posteriore e così mi si accende anche la spia...
Faró qualche prova col tester per vedere se arriva corrente quando sono accesi gli abbaglianti.
Oggi ho anche studiato un po' la rimozione del paraurti posteriore e mi sembra più complicato di quanto credevo...cmq l'idea è di togliere il fendi post quindi alla fine li collegherei come i tuoi
Se qualcuno ha o ha montato i fendi oem mi dice come li ha collegati? Ai due connettori di cui sopra o diversamente?
Non sono i cavi dei fendi, devi fare i collegamenti tu
Che sappia io solo le rhd hanno predisposizione
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,987 13-09-2020, 14:22
  [NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" steve64 9 9,065 23-05-2019, 17:27
  Montego blue 90cv '98 Kyriga 7 10,022 23-01-2018, 15:54
  montego blue 1.8 1997 sven 79 52,267 17-05-2017, 16:35
  la mia (ex) NA montego.. Antonio 40 16,099 06-04-2013, 22:43
  Lazy's (color) Montego 1.8 lazy sunday 22 9,573 27-02-2013, 16:05
  [NA] Vi presento la mia MONTEGO BLUE!!! boxcarracer13 0 3,493 16-06-2009, 15:09
