[NC/NC FL] Xxr 522 consigli
Alemazdina Ha scritto:Ciao rragazzi vorrei montare sull' NC dei bei cerchi xxr 522 gold ma ho un dubbio, scelgo:
17x8 et48 (che su nlmotoring.com non sono disponibili al momento) oppure
17x8 et35 che sono disponibili?
leggendo nel database con et 35 bisogna rollare i parafanghi, è un lavoro semplice?
esteticamente cosa cambia tra le due opzioni?
conoscete altri siti non americani dove posso trovare et48
come assetto vorrei farlo regolabile per non aver limitazioni( per questo argomento vi scoccerò ancora....)
per fare il tutto andrei su consiglio di un ragazzo del forum da biraghi che oggi non risponde al tel.
P.s. In vacanza l'assetto suv é stato fondamentale!
Con ET35 puoi montare le 205 con camber al max oppure con un leggero roll.
Con ET48 hai accesso a 225 e 235 (queste ultime con roll), ovviamente il disegno del cerchio e' un po' meno concavo.
Puoi valutare anche 9" ET42, li monta Il Pistoia:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...k-amp-gold
e offrono la maggiore concavita' tra i tre modelli. Gomme consigliate da 215 a 235, le prime montano senza roll se il camber e' sufficiente.
questi non c'entrano con gli XXR ma e' per mostrare un 8" ET35 con 205:
[ATTACH=CONFIG]23975[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]23976[/ATTACH]
Credevo che si vedeva di più la differenza tra i 48 e i 35, sará 5 mm?
Insomma forse ho trovato i 48 ma con le foto che mi hai fatto vedere mi è venuto qualche dubbio in più, sono meglio i 35... Boo
et48 sono così:
[ATTACH=CONFIG]23993[/ATTACH]
Outback H6 Combat Wagon
La differenza a parita' di canale e' 13 mm.
Qui i 527 ET35, 8.25":
[ATTACH=CONFIG]23994[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]23995[/ATTACH]
Ciao finalmente li ho trovati, cosa devo comprare oltre ai cerchi per poterli installare? Le viti? Cos'altro?
Questo lo devi chiedere al venditore, di solito compresi ci sono gli anelli di centraggio Wink
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
Alemazdina Ha scritto:Ciao finalmente li ho trovati, cosa devo comprare oltre ai cerchi per poterli installare? Le viti? Cos'altro?
anelli centratori solitamente inclusi nei cerchi (67mm. il diametro mozzo NC) e un set di dadi "tuning" perche' quelli OEM da 21mm. non fittano negli alloggiamenti XXR, per i quali consiglio di stare su dadi da 17.
Ci sono un paio di vecchie discussioni a riguardo nel forum (cerca "lug nuts")
A volte gli anelli di centraggio sono a parte, come nel mio caso. Giusto per dire. Meglio chiedere
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 824 15-04-2026, 11:51
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 18,510 14-07-2025, 15:55
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 8,952 28-03-2024, 17:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,006 22-06-2023, 10:52
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 5,707 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,477 31-07-2022, 20:36
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,602 18-05-2022, 11:36
  [NB/NB FL] Cerchi leggeri - Pista - Consigli ilnaco 57 22,901 15-02-2021, 01:04
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 6,951 29-04-2020, 17:40
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 14,782 08-11-2019, 22:21
