Portiere in vetroresina o carbonio...
#91
No, ma importo molto da cina e stati uniti per lavoro... e ti assicuro che se la bevono anche quando fermano i pacchi per verifica se si tratta di elementi strutturali e non di macchinari complessi... Wink
Nordshleife LOVE
4 porte in vtr grezzo in uno scatolone con fattura da 150 dollari sono più che accettabili^^
Nordshleife LOVE
io dal carrozziere amico ho dovuto sfumare un passaruota della swift e mi ha preso 350 €, però era perlato quindi il discorso cambia leggermente.
però le 2 porte vanno verniciate dentro e fuori, più sfumare la fiancata, i 350 A PORTA ci stanno... quindi 700 €, se uno è onesto può fare 600 ma non penso meno... resta il fatto che un carrozziere che vuole fare bene il suo lavoro dirà che conviene riverniciarla tutta visto che tra porte e sfumatura alla fine si devono rifare entrambe le fiancate, tanto vale fare anche cofano e baule e almeno si ha la macchina perfetta...
l'alternativa è wrapparla, ovviamente tutta e non solo le porte...
poi se vogliamo parlare in tutta onestà, togliere 40 kg, che poi sono 36 (se i pesi dichiarati sono reali), non è come aggiungere 20 cv, forse come aggiungerne 6-7 ma non 20, altrimenti significherebbe che tra serbatoio pieno e serbatoio vuoto togliereste 2 secondi a giro in pista...
io a Rijeka con serbatoio pieno ho girato in 2:01, con serbatoio vuoto e 10° C in meno ho girato in....... 2:01! :haha:
questo non vuol dire che sia una cosa inutile anzi! però credo che il vantaggio non sia così evidente...
Io credo che 36kg valgano ben di più nel rapporto peso potenza... ci sono case automobilistiche che su auto da 1600kg passano mesi di sviluppo per farne versioni che pesano si e no 80 kg in meno^^
Io se abbino questa modifica a quella che ho già dei sedili (3kg l'uno contro i 16 degli stock) ho tolto piu' di 60kg... cioè un passeggero^^
Non credo che in pista con qualcuno a bordo fai gli stessi tempi che da solo no?
Nordshleife LOVE
beh no certo, però il discorso del pieno era un esempio, nel senso che tra pieno e riserva ci sono circa 30 litri.
credo che 30 litri possano fruttare 3 decimi, che sono tantissimi in ottica di gara, ma in ottica divertimento non contano niente, se la differenza di spinta fosse molto sensibile potrebbe avere senso, ma onestamente a serbatoio vuoto non mi sento volare...
a questo punto il modo più economico di togliere peso è togliere il rollbar, e volano 20 kg... quello che perdo in rigidità lo recupero in leggerezza.
nell'ottica di ottimizzare al massimo un'auto da track day ben preparata come la tua, le porte sicuramente sono uno step da considerare, come i finestrini in lexan...
Mi sembra di capire che poi ve le montare e registrate voi ? Dico bene
oldcafe Ha scritto:Mi sembra di capire che poi ve le montare e registrate voi ? Dico bene
io uso la macchina tutti i giorni, non posso avere i finestrini slozzi, e non accetterei difetti estetici, oltre al fatto che non posso permettermi di riverniciare la macchina, quindi lascio il discorso porte, ma tengo in considerazione il GB se si fa, per altri pezzi.
comunque montarle e registrarle non è tragico, ci vuole solo un po' di pazienza, ma ci vorranno almeno 2 ore a porta considerando finestrini, guide, cavi vari, serrature, guarnizioni e centratura.
Per iniziare potreste pensare proprio ai soli finestrini in policarbonato, quelli di vetro immagino pesino molto..non userei mai come daily car un'auto con le porte di vetroresina che si sfondano con un calcio! E onestamente, almeno che non abbia la gabbia, non ci andrei neanche in pista..se sfiga vuole che uno mi entra nella porta mentre mi sono intraversato in curva che mi succede??
scusami antonio ma devo darti contro.
io per strada coi finestrini in lexan non ci andrei mai, l'apertura non credo abbia una serratura quindi si apre anche da fuori, sono troppo visibile per le forze dell'ordine, l'apertura è troppo piccola per rinfrescare l'abitacolo quando fa caldo, al casello bisogna aprire la porta e credo sia facile da spaccare perché la miata non ha montante.
per le porte in vetroresina, per spaccarle ci vuole una scarpata bella forte, con la stessa scarpata si fa una botta su quelle di lamiera che si arriva quasi al sedile.
se qualcuno arriva sulla fiancata, porta in resina, porta in lamiera o senza porta non cambia molto.
il "senza porta" ovviamente è ironico!
già...
Nordshleife LOVE
  [ND] Spoiler in vero carbonio? Suboxone 2 1,776 02-03-2025, 19:35
  [ND] Inserti in carbonio SkyLuke 1 2,418 28-08-2020, 18:11
  Particolari in carbonio per ND...dove trovarli? Caustica 13 11,420 26-12-2019, 17:24
  pulizia scoli sotto portiere Rob72 5 7,952 20-05-2016, 15:18
  sportello benzina carbonio teo883 6 5,383 26-07-2015, 23:50
  Smontaggio portiere. Eww 14 7,239 05-03-2015, 20:53
  Lip MAZDASPEED in carbonio Dangerfield78 20 11,445 07-11-2014, 22:45
  Carbonio NC CiceNC 14 7,255 16-10-2013, 00:43
  Cofano e HT in carbonio... [Slide] 36 17,456 31-05-2012, 15:31
  Plastic steel per saldare le portiere, aumentiamo la rigidità... dmax23 13 8,728 04-08-2011, 13:58
