  • 1 voto(i) - 5 media
Perché inguidabile?
perchè sembra galleggiare visto che le spalle "rimbalzano" e non reggono bene!
Satz404 Ha scritto:perchè sembra galleggiare visto che le spalle "rimbalzano" e non reggono bene!
Penso sia sicuramente più colpa dell assetto stock
225/45 sul 6.5" sono parecchio pinzate secondo me è plausibile che abituato al combo stock sembri "rimbalzare".
Outback H6 Combat Wagon
Ragazzuoli, visto che dopo aver omologato le 215/45R17 sta prendendo anche a me la smania di fare collezione di nullaosta del cetoc vi chiedo un consiglio.
Io ho una NC 2.0L, quindi con i solo 17 a libretto, secondo voi fanno storie a passarmi dell 205/55r16?
Posso mandare la semplice richiesta con il loro modulo o meglio aggiungere anche i riferimenti ad altre 2000cc che hanno già omologato i 16"?
NC LE
Io proverei prima con la procedura standard.
Io comunque il nullaosta per i 16" l'ho ricevuto, anche se non per le 205 ma per le 225-16, quindi credo che il problema non sia il diametro, se è quello che intendi.
Si, pensavo che l'eventuale problema potesse essere il diametro del cerchio.
La misura non dovrebbe essere un problema in se visto che è già stata omologata su NC 1.8.
Si sa se in caso di rifiuto la cosa viene comunicata o semplicemente non rispondono?
NC LE
Mi pare di aver letto che confermino il rifiuto ma non ne sono sicuro, dovresti cercare in questo topic.
progitto Ha scritto:S
in quel caso solitamente ti arriva nullaosta per un'altra misura a loro discrezione.
ahah, che geni che sono al cetoc
NC LE
  Omologazioni axet 293 211,052 08-01-2016, 23:52
  [NA] NA - Omologazioni gomme Fletch 35 50,250 25-03-2015, 23:44
  Collaudo per gomme-allestimento carrozzeria-roll bar Vitruvio74 2 4,645 24-03-2014, 19:40
  problemi con omologazione gomme rosanero84 31 25,953 20-04-2013, 10:12
  Sto modulo cetoc non e' molto chiaro - nulla osta gomme Phreno 6 7,893 10-09-2012, 21:07
  Prenotato collaudo per aggiornamento misure gomme......rompono le palle per l'ET? yuza 9 10,445 02-03-2012, 13:36
  Omologazioni "tuning" aleottosei 1 4,507 25-05-2010, 03:04
  Bell'articolo sulle omologazioni di Pneumatici Miata4Ever 0 3,472 22-12-2009, 12:41
