  • 1 voto(i) - 4 media
Batteria
Daviz Ha scritto:Ma sta stramaledetta B32..ho letto che molti la montano...ma dalle schede la trovo sempre con POLARITA'=1 che corrisponde al POLO + A DESTRA...mentre l'NC l'ha a sinistra!
Allora...basta semplicemente girarla che tanto è uguale? Guardo la batteria dal lato sbagliato???
[Immagine: B32.jpg]
Il + a destra è giusto, perchè la batteria è intesa con i poli verso te che la guardi. Poi sulla NC va montata al contrario e il + va in alto a SX.
Guarda, quasi certamente di B32 ce n'è una sola.
Settimana scorsa l'ho sostituita, mi volevano dare una B33 che avevano in casa, che (secondo me, ad occhio) era identica di forma ma aveva il + in alto a DX (o in basso a SX). Quindi la variante ha un codice differente. In ogni caso sono andato da un altra parte a prenderla...
Ohhhh...grazie mille!
Nella mia ci hanno infilato una Bosch standard "a forza" (infatti non ho il coperchio!) quindi non avevo nemmeno i riferimenti sulla posizione dell'originale..
Che B32 sia..anche se a dire il vero sono riuscito a caricare la mia...ma ho idea che sia comunque una soluzione provvisoria :/
From Natel using Tapatalk
Outback H6 Combat Wagon
Scusate ma una foto della batteria nel vano motore della Nc non c'è nel forum? Ovviamente senza il coperchio.
S3
MEMENTO MORI
[Immagine: Battery_MX5_NC.jpg]
Questa era la mia vecchia.
Grazie.Una foto può aiutare. Sperem!
S3
MEMENTO MORI
Anche questa BOSCH S4001 dovrebbe andare bene:
http://www.ebay.it/itm/Batteria-Auto-Bos...257fdc3ef0
In un'asta (chiusa) su Ebay.uk la vendono specificatamente per NC MK3.
Il venditore mi ha confermato che monta sulla NC, me lo sono fatto scrivere così in caso contrario gliela rimando indietro senza che possa accampare scuse Big Grin, quindi mi sa che prendo la Bosch s4001. Se la mia stenta ora figuriamoci con i primi freddi.
Per i posteri...
Due batterie adatte alla NC sono quindi la VARTA B32 e la BOSCH S4 021, la S4 001 che ho linkato sopra NON monta.
Daviz Ha scritto:Per i posteri...
Non avevo letto del modello Bosch da te proposto... Se no ti avrei corretto prima! Al post #12 di questo thread, avevo messo qualche batteria papabile, tra cui la 021.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post177658
Per i posteri, anche se non l'ho provata di persona, aggiungerei alla lista la FIAMM B24 45, dalle misure sembra fittare.
ciao a tutti sono un nuovo utente ho una domanda da porvi per evitare un nuovo 3d credo che qui sia possibile avere una risposta ,mi capita che in alcuni casi ogni tanto mi si accenda per un istante la spia sapete darmi il significato? grazie
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 51,747 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,677 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,389 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,178 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,191 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,662 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,389 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,597 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,360 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,847 28-06-2022, 22:30
