  • 1 voto(i) - 5 media
[NC/NC FL] NC - Omologazioni gomme
Beh se han messo loro due caselle...
Se è per questo loro sono quelli che una volta concedono una misura e l'altra volta no e poi bisogna ballare la tarantella per averla...
Ascanio Ha scritto:Io ho richiesto due misure insieme e ho ottenuto due nullaosta ( se ricordo bene sul sito la maschera di inserimento contiene i campi per inserire due misure ).
Da quello che sapevo non c'e' mai stata nessuna maschera di inserimento su nessun sito, il modulo di richiesta si poteva scaricare in pdf e poi andava compilato a penna e inviato via fax o email (previa scannerizzazione).
Se ultimamente si sono modernizzati con un "form" direttamente compilabile sul sito, ottimo, tra l'altro non puo' che essere un buon segno direi.
Congratulazioni per i nullaosta ottenuti, mi fa piacere constatare che stavolta non hanno fatto storie per le 235, buon segno anche questo. Gli Dei ci sono propizi !!
Il problema sulle 235 è ben altro...
Sul nullaosta non viene indicato nulla circa il cerchio su cui montarle. Quando ho omologato le 225, mi hanno detto ( a Torino ) che se sul nullaosta non si parla di cerchio, l'omologazione va fatta sul cerchio originale ( a parte che sfido al posto loro a capire se un cerchio Mazda di un altro modello sia in effetti di un altro modello, ma cmq ).
Le 225 su cerchio da 7" sono già al limite, non so come ci stiano le 235. Beh probabilmente per andare in motorizzazione e passare il test vanno bene, poi subito con cerchi da 8"!
RC 2007, Olhins R/T, Kumho KU36 225/45R17, EcuTek RaceROM, Larini e tante altre cosette...
Come al solito ogni motorizzazione di diversa provincia si inventa le regole per conto proprio.
Questa e' la prima volta che la sento e francamente, mi pare una cosa appunto "inventata" da quelli di Torino, infatti io ho omologato due misure su Alleggerita da 8".
Comunque per essere proprio certi di non incorrere in discussioni, visto che appunto dipende da dove si va e da come si svegliano la mattina, si possono certamente usare i cerchi oem grazie al loro canalino da 7" e l'ET55.
É una gran cazzata Ascanio, se insieme gli hai consegnato il foglio di corretta installazione da parte di un autorizzato , non devi riportare nessun canale.
adesso che fanno? Mischiano le vecchie omologazioni con il dm20?
confermo che continuano a dare nullaosta, ricevuto martedì quello per le 215/45, ho inviato ieri quello per le 225/45, vorrei farle omologare tutte e due prima che entri in vigore la nuova legge in modo da essere a posto per il futuro
"Life is racing, everything else is just waiting"
MX-5 RC 2.0 QUASI stock - SOLD
MX-5 NBFL 1.8 "Sporc" - SOLD
MX-5 ND2 RF 2.0
Domanda.
Se mi presento al collaudo con delle gomme invernali della misura che voglio omologare mi scrivono a libretto m+s o me le mettono senza, così che io possa usare sia le estive che invernali?
Magari la domanda è già stata fatta ma non ho trovato nulla.
@PeeTee sono perfettamente d'accordo: ci vieni tu qui a istruirli su come fare il loro lavoro?
Purtroppo io non ne ho il tempo è come tanti altri subisco la stupidità degli operatori della Motorizzazione....
Riguardo alle invernali avevo chiesto sempre in Motorizzazione qui a Torino e mi avevano detto che con M+S avrebbero messo a libretto la misura solo per le invernali.
Ascanio Ha scritto:Riguardo alle invernali avevo chiesto sempre in Motorizzazione qui a Torino e mi avevano detto che con M+S avrebbero messo a libretto la misura solo per le invernali.
Per Milano, dipende da chi capiti e quindi non rischierei http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post619102
  Omologazioni axet 293 211,052 08-01-2016, 23:52
  [NA] NA - Omologazioni gomme Fletch 35 50,250 25-03-2015, 23:44
  Collaudo per gomme-allestimento carrozzeria-roll bar Vitruvio74 2 4,645 24-03-2014, 19:40
  problemi con omologazione gomme rosanero84 31 25,953 20-04-2013, 10:12
  Sto modulo cetoc non e' molto chiaro - nulla osta gomme Phreno 6 7,893 10-09-2012, 21:07
  Prenotato collaudo per aggiornamento misure gomme......rompono le palle per l'ET? yuza 9 10,445 02-03-2012, 13:36
  Omologazioni "tuning" aleottosei 1 4,507 25-05-2010, 03:04
  Bell'articolo sulle omologazioni di Pneumatici Miata4Ever 0 3,472 22-12-2009, 12:41
