[Marzaglia] ma in quanto "gira" la miata?
#61
A Marzaglia, con l'auto in configurazione "Baron", quando ho fatto .21" 14''', velocità di punta Gps 157Km/h (in quarta a limitatore); 124Km/h nella staccata prima del T3.
Con la conica 4.1 si poteva appoggiare la quinta, ma il miglior tempo l'ho fatto tenendo la 4 a limitatore mezzo secondo; per il resto tutta praticamente di terza come dal video.
Ciao!
albert ma di gps 157? io mi ricordo di sicuro la 4à tutta e giu di seconda alla fine del rettilineo, poi si gira tutta di terza.... 170 circa se togli uno scarto di 10 sono 160 dai! comunque il tempo si aggirava sugli 1:23 li la conica dovrebbe fare la differenza
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
157 con Racechrono ed antenna esterna, quindi lo scarto è minimo.
Sicuramente mettendo la quinta si buca un po di più, ma poi non riuscivo a fare a modo staccata e prima curva.
Tieni presente anche che ho le 225 come gomme...frenano abbastanza non avendo motore.
Ciao!
infatti erano le considerazioni che avevo fatto io! io 205 sverginate praticamente li! e tu mi avevi detto che eri stato lì con le gomme praticamente alla frutta! ciao vuol dire che tu arrivi tranquillamnte a 1.20 con gomme fresche! ciao grande albert riguardo sempre i tuo video per migliorare!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
io di gomme ho 215 e cambio 5m , se ricordo bene volendo il rettilineo me lo facevo tutto di 3 e anche alla curva 1 ci sono entrato un paio di volte di 3 salvo poi non aver motore per uscirci.
Il primo turno giravo solo di 3 poi mi son reso conto che per quanto poco durasse la seconda, per uscire da quel "cavatappino" assurdo che ti "lancia" sul rettilineo di ritorno, mi dava quel pò di spinta necessaria per procedere.
sicuramente a me i 17 comunque non aiutano per niente.
comunque 160 all'ora non è pochissimo ,alla fine. Immaginavo anch'io fossero bene o male quelli lì prendendo soprattuto a paragone le moto.
secondo me a sentire te pollice, è proprio in questi frangenti che viene fuori la differenza tra 1.8 e 2.0! non ti pare?
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
in che senso?
nel senso che come dici tu che non ha motore se esci con la marcia un po' più alta e via discorrendo
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
è possibile ma non avendo mai provato una 2.0 non lo posso affermare con certezza. Tuttavia non mi lamento perchè alla fine è abbastanza elastico come motore e nel suo piccolo allunga anche un pochino, è proprio la coppia che gli manca secondo mè.
Con il 1.8 devi scannare le marce, specialmente 2a e 3a. Arriva serenamente a limitatore (7200 giri). Non credo che sul piccolo rettilineo di Marzaglia riesci a prendere i 160, forse i 150 tirando bene la staccata.
Purtroppo la differenza tra 1.8 e 2.0 è da 5000 giri in su, proprio quello che serve in pista.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
  Miata 1.8 NA -13.12.2015 Franciacorta - Pareri e consigli Number34 15 12,513 17-12-2015, 12:25
  Domenica 3/3/2013 autodromo di Marzaglia, Modena. Massi "il Virus" 0 2,060 22-02-2013, 12:59
  Domenica 24/2 al circuito di Marzaglia (MO) Massi "il Virus" 2 2,921 22-02-2013, 12:57
