Installazione LSD Maruha su NA del 90
Esatto anche io ricordo che non tutti i 1.6 avevano l'LSD...l'unica cosa e misurare la distanza tra le uscite per i semiassi e l'attacco dell'albero di trasmissione. non dovrebbe essere così difficile stabilire se ci stà o meno
Nicola
Gilda
Take a look http://www.miata.net/garage/diffguide/index.html
Grazie mille a tutti per il supporto!
Direi che la porterò dal meccanico e vediamo come è la situazione una volta smontata, poi vi aggiorno!
Speravo di riuscire ad averlo montato ain tempo per Balocco ma mi prenderò il giusto tempo.
1.8 (è un Kaaz, ma va bene per capirsi) a sinistra
1.6 89-93 a destra
come vedi le dimensioni sono incompatibili, da cui la necessità di montare albero e semiassi post'93
[Immagine: 736743_10151483912366238_1421894894_o.jpg]
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Confermo che il VLSD sulle 115 era optional..
..cmq il dilemma è facilmente risolvibile seguendo la guida presente su miata.net. Va aggiunto che anche se su strada un VLSD usurato non lavora (non lavora un granché nemmeno da nuovo), a "mano" si fa sempre sentire..quindi senza passar per miata.net basterebbe che tu alzassi il posteriore e girassi una ruota..Se l'altra gira nella stessa direzione di marcia hai il VLSD!
Wink
Mr.Wolf Ha scritto:...basterebbe che tu alzassi il posteriore e girassi una ruota... Se l'altra gira nella stessa direzione di marcia hai il VLSD!
Wink
con il cambio in folle Big Grin Big Grin Big Grin
e il freno a mano non tirato Big Grin Big Grin Big Grin
313x Ha scritto:con il cambio in folle Big Grin Big Grin Big Grin
Mi pare di capire che abbia comprato un differenziale 6 pollici e il problema sia che se smonta un LSD non vanno bene i semiassi perché uno è' più lungo e ha 2 mille righe diversi.
se invece montava un open non c'è problema, e' tutto compatibile.
PS si riconosce un LSD da un open guardando le flange dei semiassi in uscita dal differenziale, se hanno una forma Non simmetrica e' un LSD !
Maurizio
EX. MX5 NA 115cv Black Special 1992
Ex. MX5 NA 1.8 '94 Silver
maurisv Ha scritto:Mi pare di capire che abbia comprato un differenziale 6 pollici e il problema sia che se smonta un LSD non vanno bene i semiassi perché uno è' più lungo e ha 2 mille righe diversi.
accidenti, non c'ero mica arrivato !... penso che l'open 6" sia piu raro del torsen
Non credo proprio, quello che vende ILM è da 7 pollici. E' swappabile sugli open da 7" e richiede di cambiare alberi se montato al posto di LSD da 6", come per i torsen.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
  Problema installazione drift button IAPPO 0 1,652 22-07-2013, 22:01
