Affari a quattro ruote
#51
RAGAZZIIII scusate... se avete le puntate.. possiamo fare una cartella dropbox pubblica?
Non riesco a trovare i link... niente torrent funzionanti....
PLEAAASSSEEEEEEE .. Daidaidaidai!!
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
http://www.tubeplus.me/player/2107216/Wh...e_924_(1)/
Ecco qua, basta premere next episode per vederli tuttiBig Grin
djmattm Ha scritto:http://www.tubeplus.me/player/2107216/Wh...e_924_(1)/
Grazie!! Ora li scarico con ka fantastica funzione "attività" di Safari per il mac.. almeno li posso mettere su chiavetta <3
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Elwood Blues Ha scritto:intanto partiamo dall'erogazione
una pistola da verniciatura, a confronto di una bomboletta ha una precisione quasi da bisturi e questo fa già una differenza mostruosa nella stesura e nell'uniformità della vernice
sia per la possibilità di regolare finemente l'aria (e di avere una pressione costante) che l'avere a disposizione più pistole con ugelli di varie misure (oltre al fatto di avere pistole dedicate al fondo, alla base, al trasparente, ecc)
per quanto riguarda la qualità della vernice, intanto ne esistono una marea di tipologie in base all'applicazione e alla tecnologia disponibile al momento (nitro, acrilico, poliuretanica, epossidica, ecc..), ma essenzialmente dipende dalle resine presenti nella vernice e dalla composizione del prodotto
la vernice a bomboletta deve costare poco e deve funzionare tramite l'erogatore della bomboletta, nonché essiccarsi semplicemente all'aria. il prodotto quindi avrà una formula adatta a questo impiego
la vernice per autoriparazioni ha costi variabili ma comunque importanti per via dei componenti (base polimero, resine, pigmenti colorati) contenuti nel prodotto (una base opaca decente può costare dai 100 ai 300 euro al Kg), va applicata con strumenti diversi e deve essere essiccata nel forno di verniciatura, in modo che la vernice completi il processo di reticolazione nel migliore dei modi
la vernice OEM usata in fabbrica è ancora diversa perchè viene usata in vasche ad immersione e essiccata con lampade infrarossi, è un prodotto con caratteristiche, modalità e tempi di lavorazione ancora diversi
nelle bombolette tra l'altro non puoi fare correzioni di colore o usare diluente per aggiustare la stesura del prodotto, diciamo anzi che non puoi fare un sacco di cose
non parliamo poi dei trasparenti, che sono ancora più delicati
è come domandarsi se c'è differenza tra il prosciutto in vaschetta del discount e un parma gran riserva appena affettato davanti ai tuoi occhi Big Grin
in ogni caso ti conviene spendere un po' di tempo e parlare con un vero carrozziere
Grazie, chiarissimo.
Ma nel caso per esempio di un lavoro di ritocco, come può essere il discorso passaruota posteriori (dove tra l'altro c'è l'effetto buccia d'arancia che immagino aiuti a nascondere eventuali imperfezioni), sconsigli comunque di farlo a bomboletta, anche fosse solo una riparazione temporanea?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
yuza Ha scritto:Ma nel caso per esempio di un lavoro di ritocco, come può essere il discorso passaruota posteriori (dove tra l'altro c'è l'effetto buccia d'arancia che immagino aiuti a nascondere eventuali imperfezioni), sconsigli comunque di farlo a bomboletta, anche fosse solo una riparazione temporanea?
Per come la vedo io, se il danno è già visibile dall'esterno, cioè la vernice è gonfia e la lamiera è debole tipo quella del ragazzo dell'altro giorno con la NA rossa, meglio farla vedere ad un carrozziere e quantificare la riparazione a regola d'arte.
Levigare e riempire di stucco la zona, e poi dare una botta di spray con la bomboletta, è tempo e denaro perso, oltre al fatto che non hai risolto ma solo nascosto e quando farai il lavoro definitivo, il danno potrebbe essere più esteso e/o profondo.
CJ_ Ha scritto:Per come la vedo io, se il danno è già visibile dall'esterno, cioè la vernice è gonfia e la lamiera è debole tipo quella del ragazzo dell'altro giorno con la NA rossa, meglio farla vedere ad un carrozziere e quantificare la riparazione a regola d'arte.
Concordo, la ruggine ti conviene ammazzarla prima possibile!
Visto che state parlando di verniciatura, anche se è OT, vorrei chiedervi un parere: ho quasi preso la Miatina, e sarebbe una Twins Cerrion Silver, che se tutto va bene e non ci sono sorprese andrò a prendere tra 10 giorni vicino a Roma. L'unico danno di carrozzeria che mi segnala il proprietario è un graffio sul parafango, che lui ha fatto entrando in garage; immagino quindi una grattata, probabilmente solo superficiale. Dato che appena presa vorrei metterla a posto e darle una bella lucidata (altrimenti se vengo a uno dei famosi giovedì a Torino con la macchina non a posto mi faccio spennacchiare...), vorrei ovviamente far riparare il graffio. Secondo voi, quanto spenderò e avete un consiglio su un carrozziere a Torino che lavori bene sulle MX-5? Immagino che la vernice in questione, che mi risulta essere micalizzata, richieda un minimo di cura e competenza. Grazie!
Ora e poi alle 0.50 Delta Integrale Smile
From Natel using Tapatalk
Outback H6 Combat Wagon
  > Mazda MX-5, la spider dei record che seduce tutti da quattro generazioni< lu_rgb 1 2,204 07-09-2023, 08:23
  La prima MX-5, un miracolo su ruote GioCas 0 2,476 19-02-2020, 22:03
  na con ruote da 22"...... soul 1 2,654 31-05-2019, 22:32
  NA - NB quotazioni ruote classiche davidino 11 10,085 02-11-2016, 19:24
  Trasporto ruote jhonnybravo 7 6,461 06-05-2016, 12:46
  Affari di famiglia davidino 25 11,525 20-09-2010, 21:26
