Chiusura centralizzata con telecomando a singhiozzo
Ciao a tutti la mia Mazdina ha un comportamento un po' strano riguardo alla chiusura centralizzata attivata tramite telecomando. Mi ritrovo con l'apertura/chiusura tramite telecomando che funziona solo una volta si e tre no.
Premesso che ho cambiato la batteria del telecomando, ho notato che il problema sembra (e ripeto sembra) essere dettato dalle condizioni climatiche. Ovvero sopra ai 20° C il telecomando funziona. Sotto a questa temperatura la centralizzata tramite telecomando non funziona più.
Mi chiedevo, dove si trova il sensore che capta il segnale inviato dal telecomandino? Vorrei provare a capire se per caso non sia un fattore di umidità che intacca appunto quell'apparecchio presente sulla macchina!
Ciao e grazie!
Proprio nessuno ha un consiglio? Dove è situato il ricevitore radio della chiusura centralizzata sulla vettura? Oppure: i fusibili della centralizzata centrano con il ricevitore del telecomando? Però la centralizzata funziona bene!
Nessuno ha qualche dritta??
Grazie in anticipo!
da qualche parte qui sul forum dovrebbero esserci le istruzioni per risincronizzare il telecomando....dovrebbe essere quello il problema....
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
la centralina del telecomando originale, se non ricordo male, è una scatolina bianca che trovi sotto il cassettino portaoggetti davanti al passeggero. Dovrebbe essere fissata vicino allo scatolotto bianco (il condensatore del clima).
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Ora cerco la procedura per risincronizare il telecomando, a memoria dovrebbe essere : inserisci la chiave nel quadro, accendi il e spegni il quadro 3 volte, premi 3 volte il pulsantino della plafoniera ( lo trovi aprendo la portiera ) e poi chiudi col telecomando ... ora cerco e se la trovo la posto ...
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
con la funzione "cerca" ....
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...cronizzare
Taaaaaaaaaac !
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Cavoli ho usato la funzione cerca (anche su altri forum) ma non ho trovato quella procedura. Comunque grazie, provo questa procedura e vi faccio sapere. Ho qualche dubbio più che altro perché, come scrivevo nel primo post, vedo una correlazione tra temperatura esterna e funzionamento della centralizzata tramite telecomando... provo e poi al max tiro due colpetti alla scatolina bianca :-)
Grazie
Ha funzionato!! Grazie mille!! Stasera che la temperatura scenderà un bel po' sono curioso di vedere se regge! Così dimostrerei che non c'è correlazione con la temperatura esterna!! Intanto sta funzionando! Grazie!
Bene sono contento !!!!! Facci sapere se regge alle basse temperature ...
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,367 31-10-2024, 12:36
  [RC] Luce telecomando lampeggiante Leonardo.71 2 1,683 26-10-2024, 11:14
  [NB FL] Ho perso telecomando e una chiave... Andrex 11 8,662 15-02-2023, 14:50
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 7,826 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,255 19-09-2021, 18:10
  [ND] Telecomando scarico, Antifurto molesto KuroiRei 0 1,961 28-06-2021, 15:11
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,218 13-03-2021, 19:30
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,777 12-02-2021, 15:48
  [NC/NC FL] Telecomando Baronsfly 4 4,227 26-08-2020, 19:32
  [NB] Chiusura centralizzata Hgt983 0 2,464 26-07-2020, 21:34
