spia airbag si accende a caso
oggi tornando dall'università lo ha rifatto dopo 5 km che ero per strada, durante una curva a destra. appoggiati sul sedile c'erano telefono e portafoglio, sono riuscito ad accorgermi che lampeggia in modo ciclico facendo due lampeggi lunghi - piccola pausa - tre lampeggi brevi, lunga pausa e ricomincia. come faccio a capire che tipo di errore sta segnalando? parlavate di una tabella errori
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.
Mante Ha scritto:oggi tornando dall'università lo ha rifatto dopo 5 km che ero per strada, durante una curva a destra. appoggiati sul sedile c'erano telefono e portafoglio, sono riuscito ad accorgermi che lampeggia in modo ciclico facendo due lampeggi lunghi - piccola pausa - tre lampeggi brevi, lunga pausa e ricomincia. come faccio a capire che tipo di errore sta segnalando? parlavate di una tabella errori
Prova a toccare il cablaggio sotto il sedile passeggero e vedi se smette...
MMhhh un numero strano i 5 lampeggi....
qui una tabella(guarda quella reklativa alle NC),forse è da intendere errore 2 e 3,non la loro somma....
http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html
ps:ho provqato a muovere un po' i cavi sotto i sedili(il connettore non l'ho individuato),ma nulla....
Sabato è rimasta spenta tutto il giorno,stamattina dopo un po' di strada si è riaccesa.....mah....
~ Griso ~
Gentleman ma tutte le spie si accendono sulla tua cavolo! Ritornando agli MP , mi sa che l'assistenza Mazda non è poi il massimo anche se dovrebbe esserlo :no_:.
Torna li e fatti sentire :ranting3:
In realtà questo problema della spia airbag succedeva già tempo fa,avevo dato la colpa alla batteria morta,in quanto successo subito dopo....poi dopo un mesetto circa mi era sparito per un paio di mesi...
Ora si è ripresentato...casualmente dopo il tagliando...
psConfusedi sembra di avere un albero di natale al posto del cruscotto.... Smile
~ Griso ~
stamattina lo ha rifatto, oggi pomeriggio no. vabbè ho preso appuntamento da biraghi per settimana prossima, vi saprò dire
Ciao
Qualcuno conosche questa sequenza e a che codice corrisponde? un lampeggio, pausa e nove lampeggi consecutivi.... E perche lo scanGauge non mi legge nessun problema?
mauro Ha scritto:Ciao
Ciao,dovrebbe essere
Passenger air bagdeactivation (PAD)
indicator circuit open or
short to body ground.
Qua un "rimedio":
http://www.killers4hire.com/files/mazda/...46W14.html
~ Griso ~
Gentlemandriver Ha scritto:Ciao,dovrebbe essere
Qua un "rimedio":
Grazie.....Thumbup
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,026 27-03-2024, 17:40
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,891 04-07-2022, 17:50
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,292 12-01-2022, 21:41
  [NB/NB FL] Cablaggi AIRBAG sedili UK Marconext 1 2,887 11-12-2020, 20:51
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 7,165 16-08-2020, 15:57
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,342 12-03-2020, 23:18
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,944 08-01-2020, 20:57
  [Vari] Spia freno a mano claud 4 4,486 26-11-2018, 16:20
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 6,209 13-11-2018, 14:07
  [NA] spia olio Leonessa 3 4,625 25-10-2018, 17:39
