Plastica para motore
La forma è abbastanza regolare da quello che ho visto , la cosa che mi turba sono i fianchetti laterali che vanno ai passaruota. Stavo anche pensando di farlo con lastre di PVC nero collegate con squadrette per i laterali e piattine tutte rigorosamente in inox. Devo studiare il progetto e fare il calcolo della spesa PVC, per l'inox non è un problema...
Se complichi troppo fai prima con l'originale a 80 euro.
Io prenderei un foglio di plastica, ritaglia, piega e rivetta.
Vero anche quello, devo valutare bene, potrei fare anche una semplice lastra dritta senza i fianchetti ma ho paura delle turbolenze ad alte velocità, se si mette a vibrare è un disastro.
La plastica deve avere una buona consistenza... policarbonato, tipo, ma che non si sbricioli. Devi vedere e "toccare con mano" quello che trovi.
Per esperienze al lavoro usiamo PVC (ha una buona stabilità ed elasticità) di diversi spessori (3-5-10 mm) e già con 5 mm è bello stabile e lavorabile (taglio e foratura). Il policarbonato è facile da reperire ma tagliarlo è un po più complicato, si impasta sulla lama dell'utensile e poi si crepa se stringi troppo le viti e con le vibrazioni. Devo capire bene il lavoro, ad averne uno da copiare misure e interasse fori sarebbe l'ideale, almeno non ti devi infilare mille volte sotto la macchina che è abbastanza scomodo.
PVC spessore 5 mm... forte!
La cosa bella del PVC è che è incollabile (colla TANGIT) e saldabile a caldo, quindi puoi ripararlo infinite volte.
Forte, dove si comprano fogli di pvc in toscana??
Ciao, su ebay si trova qualcosa, dipende sempre da quanto te ne serve, se è roba piccola non c'è problema. Altrimenti potresti vedere in qualche brico o negozi di ferramenta ben forniti, di solito li procurano.
http://www.mx5parts.co.uk/engine-under-t...p-673.html
considerda che ha una forma stronzissima, io prenderei...
  [ND/124] rinforzo paratia motore eziomx 4 1,340 27-02-2026, 00:34
  [ND] pezzo plastica interno portelletto benzina nd tuscia20 2 1,111 04-02-2026, 20:16
  [ND] Plastica attorno al parabrezza Gabryel076 22 13,774 07-10-2023, 10:11
  Plastica cornice parabrezza na Angelo61 2 3,230 13-01-2016, 00:43
  Lunotto plastica Angelo61 6 5,672 20-10-2015, 22:24
  Parafanghi aggiuntivi plastica tarryr6 20 9,463 01-11-2014, 17:46
  Cofano motore ventilato Pepi 59 29,238 16-10-2014, 15:52
  Perni plastica e viti passaruota Mauro Corti 7 5,396 24-04-2014, 13:10
  Griglia motore... gothmogbros 14 7,500 09-12-2013, 00:13
  Miglior adesivo per unire plastica e metallo? aleottosei 25 11,606 03-01-2013, 18:46
