Plastica para motore
Ciao, fatto le foto?????
asp
Arancia Meccanica
Allora, qui sono in posizione da montati, visti da sopra:
[ATTACH=CONFIG]25022[/ATTACH]
Qui visti da sotto:
[ATTACH=CONFIG]25023[/ATTACH]
Qui noti come quello che soffre di piu' e' quello metallico:
[ATTACH=CONFIG]25024[/ATTACH]
Per servirLa.
Smile
Arancia Meccanica
Grazie, domani con queste foto mi infilo sotto la macchina e vedo un po di capire.
Grazie ancora.
è in metallo quello piccolo? che bellino che è... ma fitta su NA?
Si', e' in metallo e ha una specie di cuscinetto interno, si vede nella prima foto:
[ATTACH=CONFIG]25025[/ATTACH]
Arancia Meccanica
praticamente è una specie di paracoppa con funzione anche aerodinamica.
finisce più o meno dove inizia il cambio immagino.
No, la coppa sta sopra la plastica, che copre la culla ant. Questo di metallo direi che sta sotto la frizione/cambio.
Arancia Meccanica
Eccomi di ritorno.. dopo attenta perlustrazione sotto la macchina e dentro cofano motore sono giunto alla conclusione che... mi manca il plasticone con le ali che vanno a fissarsi nel passaruota. Adesso la domanda è spendo 80 e passa € per uno nuovo o qualcuno vuole venderlo usato? dal mercatino non ho trovato risposte...
Fattelo.
Trovi un foglio di plastica cosi':
[Immagine: pannelli%20in%20pp%20alveolare%20tavole%...%20%20.jpg]
Arancia Meccanica
  [ND/124] rinforzo paratia motore eziomx 4 937 27-02-2026, 00:34
  [ND] pezzo plastica interno portelletto benzina nd tuscia20 2 821 04-02-2026, 20:16
  [ND] Plastica attorno al parabrezza Gabryel076 22 12,407 07-10-2023, 10:11
  Plastica cornice parabrezza na Angelo61 2 3,000 13-01-2016, 00:43
  Lunotto plastica Angelo61 6 5,305 20-10-2015, 22:24
  Parafanghi aggiuntivi plastica tarryr6 20 8,855 01-11-2014, 17:46
  Cofano motore ventilato Pepi 59 27,142 16-10-2014, 15:52
  Perni plastica e viti passaruota Mauro Corti 7 5,004 24-04-2014, 13:10
  Griglia motore... gothmogbros 14 6,811 09-12-2013, 00:13
  Miglior adesivo per unire plastica e metallo? aleottosei 25 10,651 03-01-2013, 18:46
