Spia DSC che si accende manovra in retro
Mai successo! Non credo sia normale!
“La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso!” - Miki Biasion
Daviz Ha scritto:A volte mi succede che parcheggiando o comunque facendo una manovra in retro mi si accenda la spia del DSC (quella che si illumina quando entra in funzione per intenderci), sono l'unico ad averlo notato?
Hai per caso staccato la batteria di recente? In caso prova a ri-calibrare il DSC. Metti in moto, gira il volante tutto a sx, poi tutto a dx e spegni il motore. Rimetti in moto.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Si l'ho notato pure io.
Mi capita facendo manovra nel piazzale di casa che ha delle mattonelle in cotto lisce ... quindi dovrebbe pattinare un po.
Sperando che non prenda fuoco come suggerito dal Pewo credo sia tutto nella norma ! Confusedly:
Luca the MisFit
"ma questa la tengo stock"
EX
Hai voglia...l'ho staccata spesso.. Ma ho sempre fatto la calibrazione.
Mi succedeva anche prima.
Aggiungo che mi succede quando faccio manovra in maniera un po' irruenta. Io mi sono fatto l'idea che la causa sia un piccolo pattinamento o più probabilmente la differenza di rotazione tra la ruota "perno" che rimane ferma per un'istante e l'altra.
Outback H6 Combat Wagon
Oggi ho provato a fare retro un po' più decisa del solito nel piazzale del box(cemento),ma non si è accesa nulla....domattina nel parcheggio del supermercato dove la metto provo...li è molto liscio e dovrebbe accendersi facilmente...
~ Griso ~
Gentlemandriver Ha scritto:....domattina nel parcheggio del supermercato dove la metto provo...li è molto liscio e dovrebbe accendersi facilmente...
Nel parcheggio dell'esselunga di Pioltello lo fa sempre sistematicamente Big Grin
Grazie dei test Tongue
Comunque quando succede io non avverto nettamente lo slittamento, altrimenti la causa sarebbe stata palese..
From Natel using Tapatalk
Si certo,senza far patinare le gomme,se no non vale..... Smile
~ Griso ~
Uffa :oops:
A me succede se faccio una retromarcia un po' su di giri, e questo da quand'ho fatto l'assetto....da stock non lo faceva, ma non credo sia nulla di cui preoccuparsi...
  [ND] Beep retro MX5 ND3 Driveforfun 6 3,046 29-10-2024, 10:33
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,878 04-07-2022, 17:50
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,278 12-01-2022, 21:41
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 7,138 16-08-2020, 15:57
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,935 08-01-2020, 20:57
  [Vari] Spia freno a mano claud 4 4,472 26-11-2018, 16:20
  [NB FL] Spia airbag pompcecere 5 6,177 13-11-2018, 14:07
  [NA] spia olio Leonessa 3 4,610 25-10-2018, 17:39
  [NA] spia pressione olio freddy91 12 12,772 09-08-2017, 19:07
  [NA] Spia Air Bag accesa Calmar78 4 5,035 18-06-2017, 21:31
