Idea stupida o uovo di colombo?
#41
Ti sconsiglio vivamente di caricare il peso dell'auto su una semplice trave. Deve essere molto resistente per sostenere il tutto senza problemi.
Se proprio non ti da sicurezza avere 4 cavalletti indipendenti tra di loro fai delle barre che si possano agganciare a questi per tenerli insieme.
Potresti fare delle travi con un giunto filettato, tipo le barre a duomi regolabili, che agganci su due cavalletti e serri per dargli un minimo di tensione (non più del minimo per tenere la barra ferma se no rischi di spostare i cavalletti con la macchina sopra).
Capisco la tua paura ma, senza offesa, credo che stia ragionando nel modo sbagliato. Invece di complicarti la vita costruendo qualcosa da zero secondo me fai meglio a modificare un sistema esistente rendendolo adatto alle tue esigenze, soprattutto perché io avrei ancora più paura a stendere alzata la macchina su qualcosa di "fatto in casa" che su dei cavalletti indipendenti, mentre aggiungere la caratteristica che vuoi tu ad un meccanismo testato e realizzato professionalmente è molto più facile e sicuro.
Matteo
Dangerfield78 Ha scritto:...questa è quella che dovrebbe dare una risposta a chi sa decifrare uno sforzo di 10-15kg su una manovella e tradurlo in "poco" o "tanto"... a me verrebbe da dire poco... ma in pratica non lo so. Rolleyes
Lo sforzo è solitamente forza/superficie. Comunque credo che tabelle e diagrammi riferiscano la forza da applicare per muovere la manovella in funzione del peso da sollevare. 15 kg non è tanto.
Io mi preoccuperei di più delle saldature, se ancora pensi di saldare gli elementi tra di loro.
Per rispondere al titolo del 3D hai "scoperto l'uovo di colombo" per quanto riguarda la struttura (in carrozzeria si usano da una vita delle strutture simili per metterci sopra i telai), ma conviene farlo fisso e sollevare la macchina col cric... A parte che è molto più veloce e molto meno faticoso, è anche più sicuro (un conto è mettere un auto su una struttura, un altro è metterlo sopra 4viti)
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Cavalletti e gomme/cerchi d'emergenza se dovesse cadere tutto...ha ha ha... Capisco la paranoia comunque Wink
Nordshleife LOVE
C'è questo teutonico sistema comunque...(si ti prendo un po' in giro, dai , ma con affetto)
[ATTACH=CONFIG]25202[/ATTACH]
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
flavio Ha scritto:C'è questo teutonico sistema comunque...(si ti prendo un po' in giro, dai , ma con affetto)
Cioè fammi capire... è un palo della cuccagna? Eek
No...è una gru Big Grin
Nicola
Gilda
Con questo viene meglio però...
[Immagine: 39f14f03627097378cfb331da14e3cee.jpg]
Nicola
Gilda
Senno' prova con questo, magari vista la crisi ti costa meno e te la tiene alzata senza rischi:
http://it.m.wikipedia.org/wiki/David_Cop...usionista)
Nordshleife LOVE
  Un'idea da più di 23.000.000 di visualizzazioni... Dangerfield78 4 2,310 14-10-2013, 11:38
  Idea per il fine settimana in Toscana Matsuda 6 4,168 03-07-2012, 11:47
  Pubblicizza la tua azienda... una bella idea! davidino 3 2,329 27-04-2012, 11:24
  Fiat Idea Club flea88gx 23 8,074 25-01-2011, 20:26
  avete una vaga idea.......di chi può essere t3nity?? ahahah t3nity 9 3,792 30-08-2010, 21:30
  Idea museo per Pasqua 2: Arte contemporanea S.Gimignano SI Matsuda 3 2,657 29-03-2010, 19:52
  Idea museo per Pasqua: Rinascimento a Siena Matsuda 3 2,395 29-03-2010, 15:49
  Proviamo a essere sinceri e a dialogare? la mia idea.. DreaMerX*5 0 1,516 23-02-2010, 21:47
