Più spazio per gamba sinistra? Risolto!!!
#41
CJ_ Ha scritto:L'ho visto dopo.
[ATTACH=CONFIG]25260[/ATTACH]
Non commento oltre. :haha:
[ATTACH=CONFIG]25414[/ATTACH]Eek
Antonio
" ero alle giostre "
...ma questi sono i rinomatissimi interni "Kakimoto Racing"!
e prendere una maniglia porta e sacrificarla usando per tappo la parte alta e quella bassa segando la parte centrale e sagomando con stucco i moncherini in modo da renderli tondeggianti e non farcisi male?
Anche io 187 cm ma se cambio il volante e mi trovano mi fanno verde le fdo ....sulla nb abbiamo l'airbag e non e' il caso di smontarlo.
Stesso problema!! Alto 1,90 e robusto......io ho una na americana quindi anche io ho l'airbag.....avendo una na il problema si risolve più facilmente......eliminando la maniglia e mettere una tipo valigia anni 60, il mio problema è anche sulla gamba destra!! Tra tunnel e volante ho pochissimo spazio per la gamba!! Avevo pensato di togliere il volante più brutto del globo e metterne uno piccino ma.....bo ne vale la pena togliere l'airbag ( anche se dopo 23 anni di onorata carriera credo che nemmeno faccia il suo lavoro in caso di (sgraaaaaaaaaaaat) dovesse servire....
Inviato da mio iFonzi utilizzando topatalk
andreone82 Ha scritto:Stesso problema!! Alto 1,90 e robusto......io ho una na americana quindi anche io ho l'airbag.....avendo una na il problema si risolve più facilmente......eliminando la maniglia e mettere una tipo valigia anni 60, il mio problema è anche sulla gamba destra!! Tra tunnel e volante ho pochissimo spazio per la gamba!! Avevo pensato di togliere il volante più brutto del globo e metterne uno piccino ma.....bo ne vale la pena togliere l'airbag ( anche se dopo 23 anni di onorata carriera credo che nemmeno faccia il suo lavoro in caso di (sgraaaaaaaaaaaat) dovesse servire....
Oppure, fare come ho fatto io: accorciare la leva del freno a mano + ridurre il diametro del volante mantenendo l'airbag (dovrei andare a ritirarlo appena finiscono di rivestirlo) Big Grin
Per la prima, sono "ben" zero euro di spesa (basta che hai un tornio) e già cambia parecchio...
...........non ho un tornio......ma il freno a mano poverino non mi da fastidio.......per il volante ci sto pensando ma ho paura di andare fuori regola
andreone82 Ha scritto:...........non ho un tornio......ma il freno a mano poverino non mi da fastidio.......per il volante ci sto pensando ma ho paura di andare fuori regola
Ma se mantieni l'airbag, difficile che qualcuno se ne accorga... mica vanno a misurare i diametri dei volanti quando ti fermano o in revisione... al massimo gli dici che l'hai fatto rivestire togliendo un po' di imbottitura
Ebi, dove sei andato a ridurti il volante?
sotto 4000 non è amore! send with stroppatalk
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Ebi, dove sei andato a ridurti il volante?
Da un professionista di Milano indicatomi da ale.cigo di Cambergarage (non posto il nome perché non voglio "scavalcare" ale.cigo): finora facevano solo volanti a 3 razze ma gli ho dato un volante che avevo "di backup" per "fare esperimenti" ed è venuto fuori che è un'operazione fattibile. Appena vado a ritirarlo (chissà quando sarà pronto: è là da fine settembre...), posto foto comparative con l'originale e tutto il resto. Chi l'ha fatto punta proprio sul fatto che non sono poche le MX-5 con l'airbag e, magari, farà convenzioni o altro...
Dimenticavo: è passato da 38 a 34 cm (spero non sia troppo...)
Scusami e come ha fatto a ridurlo!!!
  Recuperare spazio Sandalphon82 12 6,542 20-02-2017, 22:44
  Spazio alloggiamento capotte RC Fiabeschi 8 5,589 01-12-2009, 10:51
