[NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti
progitto Ha scritto:Vai tranquillo, semplicemente non funziona il variatore di fase e quindi ad alti regimi perderai qualche cavallino, non penso peró niente di eclatante.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
si infatti gira come prima, non ho avvertito cali di potenza importanti...
vorrei comunque metterla a posto prima di tornare a spremerla in pista ma il costo mi spaventa non poco :no_:
Simone
2007 NC 2.0 Highland Green - brown soft top - barra duomi anteriore Mazdaspeed - Ohlins DFV R&T - OZ Alleggerita 17x8 ET+48 con Yokohama Advan Neova AD08R 215/45/17 - Hawk HP Plus brake pads
io alla fine non ho ancora risolto...
e veramente non riesco a sentire differenze tra il prima e il dopo, solo che tirare il motore con quel rumore metallico sotto fa un po male al cuore...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
infatti!
allora potrei essere il pioniere per la risoluzione di sto problema... se e quando il portafoglio si aprirà vi farò sapere
Simone
i variatori di fase si rompono su tutte le macchine, è abbastanza comune.
Domande:
- che olio motore usate?
- avvertite un tichettio anche in fase di avviamento a freddo?
- avvertite rumore in fase di rilascio del pedale acceleratore?
- prima della rottura non si è accesa la spia MIL?
Solitamente all'interno dei variatori di fase è presente un pin che tiene bloccato statore (ingranaggio) e rotore (albero a camme) quando il motore è spento, il variatore si sblocca quando l'olio in pressione vince la forza della molla che solitamente tiene bloccato il pin.
se vi servono procedure di smontaggio, controlli e coppie di serraggio chiedete.
Ma voi il variatore non lo "sentite"?:blink_:
ex Giostra Na 90cv
ex NC 2.0 highland green - softtop brown
Owner Na 1.600 90cv born 1996 - BRG - Ht, Coilover, Rinforzi nbFLsport, Torsen
Complimenti per la guida!
Siamo sicuri che questo problema non coinvolga anche la 1,8?
A freddo sento che sulla mia 1,8 c'è il ticchettio!
Il 1.8 non ha il variatore di fase... Quindi niente problema.
È Cmq un motore abbastanza"rumoroso" tra punterie e catena, quindi abituatevi Smile
[video=youtube;0ZhllalOvDY]http://www.youtube.com/watch?v=0ZhllalOvDY[/video]
Garrett85 Ha scritto:Ma voi il variatore non lo "sentite"?:blink_:
Cosa intendi?
In riferimento al video postato da Flex c'è scritto - The MX5 engine makes a ticking noise, this is caused by the VVT actuators and is normal, only if it gets worst (Models build prior to Dec1 2007) the actuator will need to be replaced - significa che il problema è presente solo sulle auto prodotte prima di Dicembre 2007 ?
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 92,451 30-09-2024, 20:23
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,644 02-05-2023, 10:51
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,968 25-01-2023, 13:21
  [ND] Controllo olio. ace 7 5,650 02-11-2022, 21:02
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,120 20-12-2021, 10:37
  [NA/NB]  Puleggia traballante - crank wobble ilnaco 7 5,874 30-05-2020, 15:11
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,204 06-03-2020, 11:53
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,930 30-01-2020, 18:49
Question [BP] Sostituzione guida valvole Alfatester 6 8,991 26-07-2019, 14:13
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 44,183 19-07-2019, 12:20
