Eliminare il calore nell'abitacolo
Hammer Ha scritto:Scusate, ma chi ha messo in giro la storia che la cuffia superiore della torretta serve per isolare dal calore?
non è esattamente cosi
la cuffia gommosa ovviamente non è un valido isolante
ma se non c'è, oppure si è rotta, da li esce un flusso di aria molto calda proveniente dal cambio
io mi ritrovavo con la mano dx lessata come uno zampone di maiale
con la cuffia in good working condition, risolto il problema e pomolo appena tiepido
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Avevo usato la mia ex rossa con tunnel "libero", senza la cuffia superiore, ma non avevo sentito flussi di aria calda, piuttosto un "riverbero" di quella ambientale esterna; in realtà la cuffia esterna serve per riparare da polvere, acqua e sporcizia in genere.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Buona domanda: io ho smontato il tunnel per dargli una controllata, ed infatti era distrutta. Cambiate e... non è cambiato un belino! Tra l'altro poi io tutto sto caldo che viene dalla trasmissione non lo sento, sarà che ci faccio viaggi di pochi km e non fa in tempo a scaldare
IAPPO Ha scritto:...sarà che ci faccio viaggi di pochi km e non fa in tempo a scaldare
fai dalla prima alla quarta tirando i 6500 e vedi come cambia il clima Big Grin
[LoD]Gandalf;524315 Ha scritto:come si distinguono le bende buone dalle bende scarse?
Bhe si trovavo bende che costano 10 euro ogni 5metri e ci sono bende che ne costano 70/80 euro 5/10 metri....Penso che un po di differenza, oltre a marchio ci sia, anche perché io ne ho prese certe italiane, 10 metri 20 euro con 10 fascette in regalo (che solo quelle verrebbero 10 euro) e infatti l'effetto è stato abbastanza placebo....
Mi spiego più nel dettaglio. I suoi principali compiti, come sapete, sono 2:
1-Alzare la temperatura dei gas velocizzandogli l'uscita, per questioni fisiche. E fin li forse qualcosa è cambiato, perché notai un rumore leggermente più cupo e borbottii più frequenti, inoltre lo fece controllare da un mio amico che ha un centro revisioni con l'apposito macchinetto e i gas di scarico risultavamo decisamente più caldi.
2-Isolamento termico e qui sinceramente se avessi speso 4 volte di più penso avrei avuto un risultato migliore....su per giù ho lo stesso calore di prima, forse un po meno....però bisogna considerare che prima avevo l'apposita paratia in ferro, ora no.....
Però mi ricordo di aver letto, qui nel forum, che un utente disse che i suoi collettori, bendati, dopo un bel giretto e quindi non dopo 3 minuti, i collettori risultavano si caldi, ma non roventi. I miei col piffero che puoi avvicinarti, addirittura ho dovuto prendere l'abitudine di usare nella vaschetta lavavetri solo h2o distillata che prima la trovavo sempre piena di calcare...sintomo che l'acqua evaporava.
si ok ma a parte il prezzo, quali differenze fisiche ci sono? perchè se sono identiche, compro 1 chilometro di benda a poco e la vendo a molto [Immagine: asd.gif] smetterei di lavorare
come faccio a capire ad occhio nudo che la benda è di qualità oppure è scarsa?
Ah boh questo io non te lo so dire, sinceramente....ad occhio sembrano tutte uguali, almeno in foto.
Poi ripeto, c'è chi le paga 10 euro, chi le paga 40 e chi le paga 100 e c'è chi dice che hanno avuto minimi benefici, come me, e chi dice che hanno fatto "miracoli"....Forse qualche fibra presente al suo interno????
Sad [ND] Vibrazioni abitacolo Federico Rognoni 0 590 08-02-2026, 21:04
  [ND] Vetrino luce abitacolo rotto! LucaOttobre 6 3,370 06-02-2025, 11:07
  [ND] Filtro Abitacolo cioz05 1 2,026 26-01-2025, 08:08
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 42,714 29-12-2024, 09:13
Sad [ND] Luce cortesia abitacolo e baule alexsky78 6 4,345 01-11-2021, 00:27
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 2,127 25-05-2020, 18:41
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 14,375 03-11-2017, 16:57
  Temperature Caraibiche in abitacolo Foxy 90 42,846 23-11-2015, 19:23
  Luce abitacolo senna 9 6,031 04-05-2014, 11:13
  Sostutuzione luci abitacolo (comando aria) Mac 4 3,931 31-08-2013, 20:26
