Pavimento nuovo studio...
take a look: http://www.kimia.it/default/documents/ca...T_SK35.pdf
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Robbie Ha scritto:Se metti un autolivellante epossidico monocromatico quindi con un certo spessore e senza lavorazioni particolari dell'applicatore (spatolati, nuvolati, artistici, pluristrato), costa caruccio il prodotto in sè, ma l'applicazione (a patto che non siano necessarie preparazioni laboriose sul supporto), è una fregnaccia e non te la dovrebbero far pagare molto. Però nel caso dell'autolivellante il pavimento deve spianare, atrimenti si ammucchia tutta su un punto!!!
Le altre finiture con resine a base acqua, se ci devi lavorare te le sconsiglio. Sono belle, ma quanto a delicatezza e attenzioni d'uso la devi considerare come un parquet.
Piuttosto valuta anche i pavimenti di cemento!
Grande, grazie!
Al cemento avevo pensato, ma che finiture puo' dare? Colore? Superficie? Come sarebbero? E poi il costo?
Nordshleife LOVE
Luca l'idea delle tavole non è male ma conta che più una tavola è spessa, meno è flessibile e rischia di spaccarsi.
Non so di che tipo e quantità di lastre di plexi...policarbonato...poliplat...forex...etc... hai intenzione di conservare ma attenzione! le lastre vanno tenute in piedi!... se le sdrai e le metti una sopra l'altra, dopo un po' non riuscirai più a sfilarle per l'eccessivo peso. Quindi se per esempio avrai bisogno della lastra che sta sotto ad altre 20.... dovrai sfilare quelle soprastanti per accedere a quella che ti serve a meno che non siate 3-4 energumeni...2 che alzano e 1-2 che sfilano.
Tornando al discorso pavimento... i pavimenti migliori su cui far scivolare le lastre sono quelli che non hanno scalini o giunture che possano impedire lo scivolamento. Il rischio è che le lastre sbecchino gli angoli.
Le lastre le conservo da anni ciuciu', ovviamente verticali... Wink
le travi da impalcatura sono decisamente spesse, e non sono certo che superando dislivelli poi non flettano spaccando la finitura superficiale...
magari le faccio segare in 2 di taglio e le moltiplico, ma resta il problema che andrebbe spianato prima il pavimento mi sa...
Nordshleife LOVE
Come ti ha suggerito Robbie, il cemento è la soluzione migliore. In un colpo solo pareggi e hai già la finitura. Alla fine puoi aggiungere un colorante nell'impasto.
Se non sbaglio ci sono dei trattamenti successivi...tipo delle "vernici/lacche" che si usano anche quando si lasciano i muri con i mattoni a vista. Praticamente evitano che materiali grezzi come il cemento rilascino polvere.
Ma la resa sarebbe ben diversa dalla resina no? E devi comunque aggiungere un trattamento... Se la differenza di costo e' minima, la resina da piu' valore all'immobile per il futuro...o sbaglio?
Nordshleife LOVE
Cemento industriale lucido con punte di colore?
http://cdn-2.tuttopercasa.it/o/j/come-fa...1bbbc0.jpg
http://cdn-1.tuttopercasa.it/o/orig/come...c0e001.jpg
Ummmm...non amo le fantasie e l'effetto opaco...ma non credevo si fosse arrivati a quest'uso del cemento per i pavimenti....prezzo stimato al mq?
Nordshleife LOVE
Dei miei amici hanno pavimentato un grosso studio di registrazione con pannelli 60x60 (fatti fare su specifica) di scarti di legno, quelli che si usano nei cantieri
[Immagine: Pannelli_osb.jpg]
e poi li hanno trattati con vernice trasparente.
Buona l'idea... un po come quella delle tavole da impalcatura che avevo io... almeno hanno la trama tipo legno naturale^^
Nordshleife LOVE
  Nuovo box Mac 45 22,421 25-08-2016, 13:54
  perditempo del nuovo gioco Pepi 9 6,373 01-06-2016, 19:33
  proposta nuovo adesivo per i miatisti lombardi... joker37 4 4,034 01-04-2015, 00:02
  Piumino nuovo... CJ_ 267 88,478 09-11-2014, 20:41
  Nuovo sito I.L. Motorsport Dangerfield78 24 11,086 03-11-2014, 20:45
  Nuovo mod CJ_ 51 17,248 06-02-2014, 19:37
  Nuovo spot mercedes... Dangerfield78 12 5,820 26-09-2013, 09:29
  Help PC nuovo fai da te! Nico87 34 12,889 15-07-2013, 15:23
  Di nuovo io.. Australia! anais 25 10,144 15-07-2013, 10:08
  Consiglio acquisto nuovo PC Hammer® 57 19,660 25-09-2012, 18:59
