Pavimento nuovo studio...
#31
CJ_ Ha scritto:Hai tenuto conto vero del fatto che posando un pavimento sopra l'esistente la porta di accesso o le porte interne le devi alzare, cambiare eventuali battiscopa etc etc... Wink
Pavimento in cemento con spessore di un paio di cm resiste da natale a santo stefano. :haha:
Si, ho solo una porta interna che andro' a cambiare e quella di accesso e' su gradini...
Nordshleife LOVE
premetto che non ho letto tutto ma ho appena avuto un problema simile in quanto sto aprendo il negozio. parquet in laminato ed è stato applicato senza problemi anche con il pavimento non perfettamente in bolla grazie all'elasticità del materiale...
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
namrocko Ha scritto:grande, mandami pure il contatto in pm Wink lavorerebbe su milano?
Si, ha fatto già delle cose su a Milano!!
kerlite. pavimento in gres da 3,5 mm che ti evita gli sbattimenti delle soglie e delle porte. è un gres sottile che ha uno strato di aramide/kevlar che lo rende resistente resistentissimo.
io se non avessi dovuto rifare il massetto a casa mia avrei messo quello. i pavimenti in cemento/resina sono belli ma hanno una resistenza non paragonabile alla mattonella in gres o alla pietra.
eccoti le caratteristiche http://www.kerlite.it/caratteristiche.aspx?ID=VERSIONI
Ottimo, grazie... ma preferisco una colata unica in modo da eliminare le fughe e far "prendere aria" all'ambiente Smile ...ora devo capire se resina o cemento ben lavorato...dipende tutto dal livello di finitura e dal prezzo^^
Nordshleife LOVE
Occhio che resina\cemento possono creparsi se il massetto non é a tenuta.
Poi le posti due foto del lavoro finito? Sono curioso
In bocca al liupo
inviato dal petofono
Le crepe sul cemento fanno parte dell'effetto finale. Secondo me stanno bene.
Sulla resina un po' meno, ma dipende dalla finitura. Comunque per quanto riguarda la resina se l'applicazione è fatta a modo, di crepe non se ne formano (bisogna valutare la resina scelta, la qualità del supporto, è anche possibile utilizzare una rete in fibra di vetro di armatura per evitare i ritiri o i movimenti strani).
Ma sono tutte cose che un buon applicatore è in grado di valutare.
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Le resine hanno un grado di elasticità superiore al cemento. Il tutto cmq è legato dall'altezza della colata... se la fai alta di 1cm è come camminare sui biscotti.
premetto che non ho letto nulla di quello che è stato scritto prima perchè sono pigra. Big Grin Io ho visto fare, e quindi farei, così: metti della sabbia negli avvallamenti, copri tutto con quei teli di plastica fatti apposta da parquet flottante e sopra ci metti il parquet in laminato.
bassa spesa, tanta resa.
Thumbup
  Nuovo box Mac 45 22,372 25-08-2016, 13:54
  perditempo del nuovo gioco Pepi 9 6,366 01-06-2016, 19:33
  proposta nuovo adesivo per i miatisti lombardi... joker37 4 4,019 01-04-2015, 00:02
  Piumino nuovo... CJ_ 267 88,142 09-11-2014, 20:41
  Nuovo sito I.L. Motorsport Dangerfield78 24 11,053 03-11-2014, 20:45
  Nuovo mod CJ_ 51 17,233 06-02-2014, 19:37
  Nuovo spot mercedes... Dangerfield78 12 5,813 26-09-2013, 09:29
  Help PC nuovo fai da te! Nico87 34 12,831 15-07-2013, 15:23
  Di nuovo io.. Australia! anais 25 10,123 15-07-2013, 10:08
  Consiglio acquisto nuovo PC Hammer® 57 19,615 25-09-2012, 18:59
