BIRRE IN PALIO! NA in panne esperti unitevi!
ragazzi, mentre voi scrivevate sono sceso, ho acceso la macchina per regolare il minimo prima di fare il ponte... ho dato gas e è salita fino a 7500 giri... così sono andato in strada ad "asciugare l'asfalto", non so come, non so perché ma ora funziona, sia a freddo che a caldo...
ho rimesso il vecchio manicotto che da un'erogazione migliore e regolato il minimo...
la terrò d'occhio nei prossimi giorni e vedo se va tutto bene o no...
continuo a credere che il problema sia dovuto all'umidità che ha confuso qualche sensore o contatto, stamattina quando ho aperto il cofano c'era il coperchio punterie bagnato d'acqua...
comunque sia grazie infinite, la birra ve la meritate!
Bisso Ha scritto:ragazzi, mentre voi scrivevate sono sceso, ho acceso la macchina per regolare il minimo prima di fare il ponte... ho dato gas e è salita fino a 7500 giri... così sono andato in strada ad "asciugare l'asfalto", non so come, non so perché ma ora funziona, sia a freddo che a caldo...
Meglio così!
Molto probabile sia stata un po di umidità in giro...in ogni caso visto il chilometraggio cambierei il filtro benza, e terre sott'occhio la relativa pompa.
Buon anno!
Grazie alberto, il filtro non è vecchio ma comunque cambiarlo costa pochi euro... la pompa benzina è possibile, quella sicuramente è originale...
magari vedrò se da altri problemi, comunque dovrò valutare di cambiarla...
M'immagino dentro le pipette o sulle bobine!
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:M'immagino dentro le pipette o sulle bobine!
si in effetti....
Secondo me era umido sulle candele/bobine Wink
inviato dal cinefonino
Nicola
Gilda
Il problema è causato sicuramente dall'umidita, mi è accaduta la stessa cosa lo scorso anno dopo aver lasciato inutilizzata l'emmeics per due settimane sotto la pioggia.
Quando partivo saliva sui 2K giri ed è rimasta così fino a quando il motore non si è scaldato per bene ed ha asciugato l'umidità che si era formata.
Poi non l'ha più fatto.
Considera inoltre che se la copertura è cerata crea molta condensa...sopratutto se copri l'auto con motore ancora caldo.
Ala81 Ha scritto:Il problema è causato sicuramente dall'umidita, mi è accaduta la stessa cosa lo scorso anno dopo aver lasciato inutilizzata l'emmeics per due settimane sotto la pioggia.
si il telo è cerato e felpato... a quanto pare il segreto per far andare bene una mx5 è non lasciarla spenta per più di 24 ore se no si atrofizza.
Si, in particolare le NA, sono un po' più delicate
Se non sbaglio è lo stesso identico problema che ha avuto lc100 (Roberto) con una Na di un suo cliente. Lui però non ha risolto e il problema gli si presenta a caldo...
Cmq bene, meglio così, concordo con te bisso, l'mx5 va guidata ogni giorno, se non lo fai si incazza e ti fa i dispetti Smile
  [NC/RC] chiedo consigli agli esperti del 1.8 MjK_it 9 6,804 14-05-2023, 22:47
  [RC/RC FL] terminale Cobalt,consiglio da esperti. Giovanni Romano 571 267,532 13-07-2018, 23:30
  auto in panne al km 15!!! supermiata 37 16,404 30-12-2012, 02:34
  Curiosità - domanda (per esperti) marvel 1 2,276 19-08-2011, 07:59
  Per i più esperti... MaD 39 14,493 29-07-2011, 19:59
  chiedo aiuto ai + esperti 20thmine 11 6,464 03-05-2009, 18:15
