auto in panne al km 15!!!
ciao ragazzi vi spiego cosa mi è successo....oggi ritiro l'auto dal meccanico dopo aver sostituito tutti i liquidi dopo 15 km la macchina non andava si affogava e non riuscivo ad andare piu' di 40 km/h con consumi da ferrari....la riporto dal meccanico e mi dice che secondo lui era la pompa carburante che non dava la pressione giusta..cambiamo la pompa che tra l'altro era di una punto gt...ma l'auto non fa alcun accenno...chiamo in mazda e mi rispondono che non hanno la presa di diagnosi...smontiamo il coperchio delle punterie per regolare la fase della distribuzione ma ancora nulla....un vecchio meccanico della ford mi diceva che secondo lui era una specie di centralina dietro il coperchio delle punterie....e poi se non e quello...avete avuto questo tipo di problema? è una na del 93
1) perché avevi la pompa benzina di una punto gt?!
2) per regolare l'anticipo non serviva smontare il coperchio punterie e poi senza coperchio punterie come fai ad accendere il motore per regolarlo ?
3) cambia meccanico
ho appena comprato l'auto e non sapevo della pompa...per quanto riguarda i punti della distribuzione ha dovuto togliere il coperchio...
Per la distribuzione naturalmente va smontato ma per regolare l'anticipo no !
La diagnosi sulla NA si fa collegando un led alla presa diagnosi (nel vano motore sulla dx) e contandone i lampeggi.
Qui trovi tutta la procedura e i codici degli errori.
grazie tanto....sei un grande...ma secondo te a prima lettura da che cosa puo' dipendere?
ricontrollerei la pompa della benzina e cambierei il filtro benzina Wink
gia fatto...Smile
molto probabile siano le bobine delle candele!: Hurted :
大麦のマリナーブルー
-malleus-
potrebbe essere anche un iniettore bloccato...
lo stesso problema lo ha avuto un amico ed era la coppia di bobine di destra!:chessygrin:
大麦のマリナーブルー
-malleus-
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,216 11-11-2023, 18:47
Sad [ND] Rumori sintomi strani auto nuova matax5 16 13,144 04-08-2020, 16:59
  spegnimento auto Rob72 12 7,984 20-05-2016, 22:58
  Auto che fischietta e tunnel centrale che si scalda Cavax 12 7,371 17-10-2015, 13:52
  Mancate accensioni dopo fermo di 10 giorni (auto risolte) Dado 3 3,818 01-10-2015, 11:25
  Help!!!auto in ebollizione!!!! MacchiaNera 21 21,304 12-07-2015, 00:24
  Spegnimento auto in marcia ! Ricca193 42 22,785 15-01-2015, 20:45
  Convertire la NA in auto elettrica? MAGARI! Gasoline69 25 14,196 11-03-2014, 15:43
  BIRRE IN PALIO! NA in panne esperti unitevi! Bisso 45 18,830 05-03-2014, 19:10
  Rumore da sotto l'auto in scalata newtube 4 4,500 04-10-2013, 15:47
