[NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV
Ciao a tutti, dopo aver smontato/rimontato il collettore di aspirazione per sostituire la valvola PCV, la macchina non resta in moto. Al primo avvio (da quando stacco la batteria per qualche minuto) la macchina non tiene i giri costanti variando da 500 a 1500 RPM per circa 10 secondi per poi spegnersi. Qualsiasi altro avvio che provo a fare, il motore non rimane acceso per più di 1 secondo.
Credendo che fosse qualche sensore di fase o battito ho collegato FORScan ma non rileva nessun errore sulla centralina.
Ho poi letto in altra discussione che un utente ha rilevato problemi di strattonamenti ed il meccanico gli ha detto che il colpevole era il tubo collegato alla valvola PCV (di cui allego una foto).
Effettivamente quel tubo, nel mio caso, era molto rigido e non è stato particolarmente agevole ricollegarlo al collettore, ma dopo qualche tentativo ero convintissimo di averlo montato bene, mi è solo dispiaciuto di non aver pensato a comprare il ricambio mentre avevo comprato gli altri..
Dato che tutto quello che è in vista nel vano motore l'ho ricontrollato più volte ed è montato bene e dato che la centralina non rileva errori da nessun sensore, potrebbe essere, anche nel mio caso, che la causa dei problemi è quel tubo in gomma?
Qualcuno ha qualche test/verifica ulteriore da fare?
Grazie
Paolo
Molto probabilmente hai un'aspirazione d'aria. Una guarnizione mal messa o pizzicata o vecchia nel rimontaggio, qualcosa che non fa tenuta come dovrebbe.
Rava
Estetica
(12-09-2023, 00:51)Spectre Ha scritto: Qualcuno ha qualche test/verifica ulteriore da fare?
Concordo con rava86, quindi fai accendere il motore a qualcuno e te con l'orecchio ascolta se senti un sibilo, segno che da li trafila aria.
Ciao vi ringrazio per le risposte. Scusate ma non mi sono arrivate le notifiche email.
Vi confermo che alla fine era proprio quel tubo a non essere montato correttamente (l'ho verificato tramite una camera endoscopica). Comprato un tubo nuovo originale mazda, il montaggio è stato più facile e la macchina ora gira perfettamente.
PS: sconsiglio a qualsiasi meccanico amatoriale di cimentarsi nello smontare il collettore di aspirazione, se proprio non ne ha una esigenza ben specifica, perchè la prima volta è un lavoraccio... Poi la seconda ci si impiega meno di 4 ore, ma comunque lo sconsiglio :-)
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 782 21-03-2026, 19:13
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,305 12-02-2026, 21:30
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,038 02-01-2026, 11:36
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 804 06-12-2025, 23:12
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 91,286 30-09-2024, 20:23
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,569 19-07-2024, 21:36
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 5,848 19-09-2023, 13:48
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,566 25-06-2023, 16:45
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,318 26-01-2023, 23:31
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,066 19-07-2022, 23:45
