spegnimento auto
Oggi, dopo 20 ore di pioggia incessante, riprendo l'auto che, oltre ad essersi allagata a causa dei fori di scolo otturati (ho provveduto ad asciugare ed a sturare), mi si è spenta un paio di volte mentre andavo piano (poco dopo essere partito da casa). Sono ritornato a casa e, per prudenza, sono andato al lavoro con altra auto.
E' possibile che si sia bagnato qualcosa oppure ci possono essere altri problemi? I giorni scorsi non ha mai dato alcun segnale.
Undecided
Bagnato qualcosa dopo 20 ore sotto la pioggia? mi pare strana come cosa...
Controlla i morsetti batteria, magari è entrata acqua o ha sofferto l'umido, controlla la centralina sotto i piedi del passeggero, magari si è bagnata.
Pepi Ha scritto:Bagnato qualcosa dopo 20 ore sotto la pioggia? mi pare strana come cosa...
A livello elettrico e di motore non era mai successo in caso di pioggia. Mi chiedevo quindi se, nel vano motore potesse esservi qualcosa "easy" da controllare e, nel caso, asciugare.
CJ_ Ha scritto:Controlla i morsetti batteria, magari è entrata acqua o ha sofferto l'umido, controlla la centralina sotto i piedi del passeggero, magari si è bagnata.
Batteria non credo dato che l'auto, anche se si spegneva, poi ripartiva tranquilla (comunque verifico nel baule), per la centralina non sapevo ve ne fosse una sotto i piedi del passeggero (zona allagata).
Dove sta di preciso?
Nel cassettino portaoggetti avrai sicuramente il phon, togli le pipette candele e prova a soffiare dentro... Wink
temo possa essere la centrina motore.
La trovi alzando la moquette del passeggero, proprio la parte quasi verticale dove poggia i piedi il passeggero. Qui dietro trovi una lamiera grigia da togliere e sotto ci sono ECU e eventuale centralna ABS
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Rob72 Ha scritto:per la centralina non sapevo ve ne fosse una sotto i piedi del passeggero (zona allagata).
non è "una", è proprio quella xD
open_sky Ha scritto:temo possa essere la centrina motore.
Boh... allora aspetto che si asciuga tutto e poi vedo che succede.
Rolleyes
Ci metti 1 minuto.
[Immagine: 29ei3ag.jpg]
Alza la moquette, due dadi da 10 mi sembra e la vedi.
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 21,995 06-06-2024, 17:48
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 5,027 15-04-2024, 14:26
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,084 11-11-2023, 18:47
Sad [ND] Rumori sintomi strani auto nuova matax5 16 12,786 04-08-2020, 16:59
  [124] sibilo allo spegnimento del motore nikilake 2 4,993 29-12-2019, 01:14
  Auto che fischietta e tunnel centrale che si scalda Cavax 12 7,169 17-10-2015, 13:52
  Mancate accensioni dopo fermo di 10 giorni (auto risolte) Dado 3 3,738 01-10-2015, 11:25
  Help!!!auto in ebollizione!!!! MacchiaNera 21 20,934 12-07-2015, 00:24
  Spegnimento auto in marcia ! Ricca193 42 22,192 15-01-2015, 20:45
  Spegnimento in retromarcia,spia avaria. hyper92 4 9,009 19-12-2014, 02:49
