Spegnimento in retromarcia,spia avaria.
Ciao a tutti.
Vi scrivo perchè questa mattina la mia NB 1.6 ha deciso di fare i capricci.
La macchina va bene come sempre,tranne per il fatto che inserendo la retromarcia,e pur lasciando la frizione con delicatezza ,la macchina si spegne,a volte si spegne con dei borbottamenti.
Dopo questo fatto che non era mai successo prima si è accesa la spia avaria motore.
Premetto che la frizione stacca bene con tutte le marce.
Questo succede solo con la retro..
Che cavolo può essere ragazzi??? Grazie.
Mai sentita una cosa del genere o.O
Descritta così sembra quasi un problema elettrico, due cavi che si sono spellati e che vanno in corto quando l'interruttore della retro laacia passare corrente per accendere la luce posteriore, da profano sembra vada in "corto" qualche cavo che porta a massa i sensori motore (es quello di fase/giri, giusto per fare un ipotesi concerta) e, ricevendo tensione dal cavo della luce retro, non scarica correttamente.
A me era successo su un'Opel Corsa: si sono spellati i cavi che portano tensione al portellone e così quando aprivo e chiudevo la macchina con la chiusura centralizzata partiva il tergicristallo (insomma mi salutavaBig GrinBig GrinBig Grin)
Consiglio: se non riesci a fare le verifiche da solo portala da un'elettrauto davvero in gamba e di quelli di una volta, che non usano solo il pc per le diagnosi ma sanno lavorare con le lampadine spia... Wink
MX-5 NC 2.0 del 2006, brillant black, cerchi OZ - Canova, Collettori 4-1 Racing Beat, Terminale Remus, Kit Ohlins R&T...
... e tante altre scimmie in arrivo
riesumo questo post.
finalmente il problema è venuto a galla : cablaggio completo centralina iniezione elettronica usurato.
col calore i cavi spellati andavano in corto.
il ricambio dove potrei trovarlo?
il pezzo è quello indicato dal mouse [Immagine: 3c32580a9d3aeb77ba8b248ffacf1a16.jpg]
Mx5parts??
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,332 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,018 27-01-2025, 16:24
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,627 06-06-2024, 17:48
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 5,214 15-04-2024, 14:26
  [NA] avaria motore na 1.6 90cv del 1997 Pnz 8 6,149 21-06-2020, 15:39
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,358 06-03-2020, 11:53
  [124] sibilo allo spegnimento del motore nikilake 2 5,059 29-12-2019, 01:14
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,661 08-11-2019, 23:22
  Avaria Motore: P0507 + P0705 MarcaKnight 4 4,239 20-05-2019, 18:26
  Spia motore Nb fulvio.carretta 7 6,451 07-11-2017, 13:59
