CLIMATIZZATORE / CONDIZIONATORE ...... PARLIAMONE !
Se l'impianto è vecchio il quantitativo di olio è solo un rabbocco.
se l'impianto è di prima installazione va detto al frigorista che carica il sistema.
se anche il compressore fosse usato e ci fosse già dell'olio dentro, e ce ne mettessero un pò di più ne va magari un pò in giro nel circuito ma non si danneggia nulla, poi dopo un pò che l'impianto funziona tende a raggrupparsi in un posto, solitamente nel serbatoio recuperatore del liquido o nel deidratatore a meno di un piccolo trascinamento non dannoso perchè lubrifica le guarnizioni.
Per il problema dell'assorbimento di potenza, ciò si verifica in tutte le auto, nella nostra che è molto leggera e poco potente lo si avverte in modo particolare, sui grandi carrozzoni un pò meno, ma con un pò di sensibilità anche loro ne risentono, perchè comunque anche l'impianto è più grande e la potenza richiesta all'asse è maggiore.
Ricordo la mia vecchia Biturbo S , passava i 200 cv eppure si sentiva la perdita di potenza dovuta al compressore, lo stesso un'altra vettura abbastanza brillante che ho avuto che era la crx 160cv, stessa cosa.
Tutte però gestiscono il "kick down" con l'elettronica che stacca il compressore se la farfalla è tutta aperta ( acceleratore spinto al massimo ).
Rolando Ha scritto:Ricordo la mia vecchia Biturbo S , passava i 200 cv eppure si sentiva la perdita di potenza dovuta al compressore, lo stesso un'altra vettura abbastanza brillante che ho avuto che era la crx 160cv, stessa cosa.
Infatti mi stupisce che nella klasseA cdi di mia moglie l'on-off del compressore propio non si sente!!!
In tutte le altre auto che ho provato invece lo ho avvertito (qualcuna anche da passeggero!). Secondo me è normale che in una MX-5 di qualche anno :roll: si manifesti
:bye:
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
Fabiolous Ha scritto:Rolando, possiamo chiamarti Mr. Clima?
direi di si!!
per quanto riguarda che su certe macchine si sente meno lo stacca/attacca, è perchè usano compressori a/c a cilindrata variabile - tipo Harrison -(per consumare meno, e perchè macchine poco potenti) che si regolano in base alla richiesta di freddo.
Quindi quando il compressore è in cilindrata minima , quasi non si sente il suo attacco.
Sul miata il compressore è tutto/niente, quando attacca il giunto elettromagnetico si sente eccome!
StefanodaPadova
Citazione:Originariamente Scritto da Mr.Wolf
Ma nessuno di voi ha il timore di attirare l'attenzione..poi magari, tanto per controllare ti fanno aprire il cofano e trovano il filtro diretto (illegale) o la barra duomi (illegale), poi già che ci sono controllano le gomme e vedono i coilover (illegali), scarico (illegale)..bla bla bla..
direi di si!!
Ragazzi, vedete, un sacco di problemi...
Niente clima è la soluzione!!!
Meno peso più prestazioni e meno rompimenti di scatole!!! :langue2: :langue2: :langue2:
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:Ragazzi, vedete, un sacco di problemi...
Ci troviamo allo svincolo di mestre con 35°C all'ombra e poi vediamo chi sta meglio, se io con l'A/C a palla, o tu col ventilatore montato sulla 12v : Chessygrin : :
Chessygrin : : Chessygrin :
Rolando, una info.. che gas montava la NA ??
specifico, my '92, allestimento usa 115cv : Thumbup :
dmax23 Ha scritto:Niente clima è la soluzione!!!
Cool
NA 1.6 90cv Montego Blue 1997 (non la versione speciale)
anticipo 14° - filtro aria a pannello - green stuff equipped - KONI Str.t
Yamaha TDM 850 1997
Golf IV 1.9 TDI 110cv 2000
R134A
Straquoto.
Altra libidine :
d'inverno , tutto appannato , 10 secondi di A/C e torni a vedere il mondo intorno a te!!!
giagiu Ha scritto:Sul miata il compressore è tutto/niente, quando attacca il giunto elettromagnetico si sente eccome!
Che inculata! Banghead Banghead Banghead
ps. si può dire "inculata"? (cit.) :gnigni: :gnigni: :gnigni:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
no, secondo me è un po' lo stesso, quando vuoi passeggiare lo accendi, e quando vuoi divertirti lo spegni , e vai di traversi...
StefanodaPadova
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 12,643 15-01-2018, 09:06
  Iniettori - Pulizia / Service / Rigenerazione - parliamone MaverikGTI 15 11,985 18-04-2015, 21:03
  AEM oppure COBALT.... parliamone karlitos 47 18,451 17-01-2014, 21:24
  Prendere l'aria dal vano motore? parliamone abe 219 101,312 11-02-2013, 10:27
  Condizionatore molto rumoroso col motore al minimo ... MarcoFal 7 5,087 24-07-2009, 10:01
