[NC] Ohlins: prime impressioni
La mia solita sfiga... i miei Ohlins erano stati imballati male, e mi sono arrivati rigati.
A quanto pare sono stati usati probabilmente come merce in esposizione da parte del distributore europeo che li ha forniti ( a causa di mancanza di stock in Italia e alla casa madre ).
Sono stati re-imballati in modo sconsiderato, lasciando che le molle si incastrassero tra loro, che uno dei piatti di testa ballasse sbattendo con i suoi prigionieri tra le molle.
La scatola contenente gli ammo invece aveva una pioggia di dadi, rondelle e occhielli, liberi di girare... perché usciti dal sacchetto non sigillato.
Scartando gli ammo, ho notato con tristezza che sono TUTTI rigati, non so dire in questo momento se i danni alle ghiere siano solo estetici o se interferiscano con lo scorrimento.
Purtroppo si è trattato di una brutta eccezione, che come al solito capita a me. Sia sempre lodato il signore del piano di sopra, a cui voglio un grandissimo bene!
Andreani di sicuro non farà mai più, in futuro, l'errore di dare per scontata la professionalità di un altro distributore europeo. Intanto io ho pagato quasi 2000 euro per un kit Ohlins rigato e imballato in un modo tale, che a vedere l'unboxing dei BC Racing mi fa invidia. Ho detto tutto!
A questo punto non so se fidarmi e montarli, o farli prima rullare. Chi può immaginare in quali condizioni versino internamente questi Ohlins...........
Certo è brutto spendere tantissimo per avere il meglio, ed ottenere in cambio questo..... che amarezza.
Come minimo un bel po' di sconto, si che son pezzi che non si vedono, ma quando tiri fuori 2k tutto deve essere perfetto
sconto de che? ormai ho già pagato...
Speriamo che l'esperienza, una volta montati in vettura, faccia meno schifo che l'unboxing. Il brutto è che dopo aver speso tanto per sentirmi tranquillo nel comprare con fiducia... questa esperienza la fiducia me l'ha tolta completamente.
ma scusa perchè montarli cosi? o farli ritoccare?
mostraglieli e chiedigli di cambiarteli... te li hai pagati per buoni ed e giusto che tu li abbia buoni, almeno questo e quanto farei io Thumbup
Dispiace..foto del danno?
Ascanio fatteli cambiare assolutamente,non esiste che con quello che hai speso devi tenerteli così
ma non hai chiesto informazioni da chi ha spedito per valutare se c'è il rischio di un danno ?
detta così non dovrebbe essere successo nulla ma credo un accertamento possa tranquillizzarti prima di montarli Wink
Queste le foto che ho inviato ad Andreani.
Sono una ricostruzione del primo unboxing e alcune foto ravvicinate dei danni.
Quello che mi si è presentato aprendo la scatola delle molle: una testa libera ( è alluminio pieno, sappiate che pesa! ) con i suoi prigionieri ben in vista... e le molle incastrate ben bene. Quando le ho separate sono rimaste rigate ( vedi sotto ).
[Immagine: 00100_unboxing_coils_1_zps63e73e64.jpg]
Quando invece ho aperto la scatola degli ammo, tolti i cuscini superiori, ho notato la presenza di rondelle, dadi e occhielli svolazzanti.
[Immagine: 00230_unboxing_shocks_4_zps06908ba2.jpg]
Il sacchetto che immagino avrebbe dovuto essere sigillato, invece era aperto e mezzo vuoto.
[Immagine: 00200_unboxing_shocks_1_zps5a31d330.jpg]
I pezzi che ho trovato, svuotando tutta la scatola. Spero non manchi nulla....
[Immagine: 00210_unboxing_shocks_2_zpsddeb1904.jpg]
Un po' di segni sulle ghiere...
[Immagine: 01140_product_damages_5_zps1dd160ac.jpg]
[Immagine: 01110_product_damages_2_zpsa41a35c6.jpg]
[Immagine: 01150_product_damages_6_zpsb2ece9fe.jpg]
[Immagine: 01120_product_damages_3_zps9a6a0cb6.jpg]
Diciamo che pensavo a tutt'altro quando leggevo i commenti di altri acquirenti, con frasi del tipo "quando li vedi per la prima volta, ti rendi conto di come gli Ohlins siano costruiti con una cura maniacale".
Questi sembrano essere stati trattati come mmonnezza. Più ci penso e più mi viene il nervoso.
P.s. Andreani dice che ha inoltrato la segnalazione a chi di competenza.
Lunedì avrò un aggiornamento della situazione.
Fatteli cambiare, non ci sono storie!
Specialmente i segni delle ghiere, non sono normali neanche su coilover usati e alzati/abbassati più volte Thumbup
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 27 5,948 22-08-2026, 17:25
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,844 06-02-2026, 17:13
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 16,828 09-02-2024, 22:20
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 3,636 20-02-2023, 19:03
  [NC/RC] Rondella Montaggio Ohlins R&T GabarZZ 2 3,111 11-02-2020, 16:27
  [ND] Assetto Ohlins EU Lapeno 6 9,763 19-07-2019, 13:36
  [NC] NC, öhlins, barre e sottosterzo. Suggerimenti? BSiFD 15 10,968 21-04-2017, 15:34
  [NC] Prime modifiche alla mia NC 2.0 Briso 5 3,837 17-09-2015, 12:12
  [NA/NB]  Öhlins R&T molle Pepi 23 13,238 07-07-2015, 11:44
  [Vari] Convenzione Ohlins 2015 Jeega 78 36,016 14-05-2015, 11:22
