Frame Rail by mangj
ah, ok, e' che la scritta in foto sembra invece asportare un bel po' di materiale!
Il "5" soprattutto, praticamente c'e un buco enorme e rimangono 2cm sopra e 2cm sotto.... boh, sara' sensazione....
Gagio la frame è alta 5 cm quindi capirai quanto è piccola la scritta...le frame in foto sembrano enormi lunghe 2 metri ma in realtà sono lunghe un metro o pocopiù
Sto dicendo che nel punto del numero "5" il metallo utile che regge lo sforzo non 'e piu' 5 cm, ma 2/7 di 5cm, ovvero 1,5cm!!!! (i lembi di metallo all'interno del numero 5 non lavorano), praticamente gli avete fatto un foro come quelli sotto, ma sull'asse sbagliato!
Mi sa che non ci avete pensato.... solitamente la scritta si fa sul piano orizzontale, che non lavora come i due verticali.
Se le frame si spezza in corrispondenza del numero 5 rido' i soldi indietro a quelli che l'hanno presa....così va bene?
Spiritoso: se la frame si spezza vuol dire che s'e' spezzata la Miata, a quel punto nessuno penso di contattera' per un rimborso.
Semplicemente pero' li' flette e non fa il suo lavoro.
Se me ne fai un paio senza scritta te le prendo.
stessi dubbi di gagio
Va bene non metterò la scritta sulle eventuali frame ...così lavora meglio la frame
Occhio però a non confondere ciò che è destinato a irrigidire da ciò che è destinato a resistere. Se la frame rail ricopre il longherone (mi confermate?) poi, non mi sembra ci possano essere problemi di rottura di materiale.
Poi se la scritta è su un solo verticale, l'altro lato lavora correttamente a favore della rigidezza. Vedrei eventuali problemi di flessione solo in caso di 2 scritte simili sui 2 lati opposti.
Il materiale usato ha una resistenza ottima e cmq ho tenuto conto del fatto che la scritta potesse rendere la struttura più fragile in quel punto ed è per questo che ho scelto di decentrarla.
P.s la scritta è solo su una frame e solo su un lato.... quel 5 non incide per nulla.
  Frame Rails Jass Performance, GB lampo Bisso 138 64,113 03-03-2014, 12:55
  Frame Rails by Phreno - Indagine di mercato Phreno 340 158,059 16-07-2013, 15:56
  Costruisco parti speciali (fuel rail "iniezione") Triciclomissile 9 9,013 18-08-2009, 21:28
