Proposta GDA assetto COILOVER...
#41
Ho sentito Aury... e penso di essermi abbastanza convinto. Entro la fine di questa settimana avrebbe bisogno di una risposta per inserire in un ordine precedente gli eventuali nuovi interessati.
I BC sono la serie 2014 un evoluzione del modello precedente con steli leggermente più grossi. Hanno top mont con possibilità di correzione del camber, regolazione del pre-carico dell'ammo (30 regolazoni), regolazione del pre-carico della molla e regolazione dell'altezza indipendentemente dalla compressione della molla. Tutte le regolazioni sono effettuabili senza dover smontare l'ammortizzatore dalla propria sede... al massimo va smontato il cerchio. C'è la possibilità di scegliere le molle fra 3 diversi rate (5/4kg/mm, 6/5kg/mm e 8/6/mm/kg), quindi una molla morbida, intermedia e dura.
Cosa non meno importante, gli ammo sono verniciati non a polvere ma con un particolare trattamento al teflon che ne garantisce un usara minore.
Il GDA rimane tale e non prevede ulteriori revisioni del prezzo... 800euro spediti a casa. Il numero minimo per beneficiare dello sconto sono 3 KIT ma visto che ce ne sono già 2 in ordine, chiunque fosse interessato, si accoderebbe come terzo e quindi beneficerebbe dello sconto.
Detto questo, penso proprio di aver già deciso e darò conferma ad Aury entro questa settimana.
Nel frattempo resto sintonizzato su questo GDA e lascio a voi il tempo di riflettere e decidere o di proporre altre soluzioni potenzialmente all'altezza dell'offerta BC.
Beh viste le caratteristiche direi che è un prezzo davvero eccellente Smile
come modelli di coilover sono indeciso tra i BC racing ed i Tein street flex
non si riuscirebbe a trovare un riferimento di prezzo GDA anche per questi ultimi?
Dangerfield78 Ha scritto:Hanno top mont con possibilità di correzione del camber
E voi avete il McPherson per sfruttare questa caratteristica?
WillyWilly Ha scritto:come modelli di coilover sono indeciso tra i BC racing ed i Tein street flex
Dal sito postato da mangy, partiamo da un prezzo di 1200 euro spediti.... anche se arrivassimo a 10 persone ed un fantomatico sconto di 200 euro, staremmo sempre sui 1000...
http://www.viamoto.co.uk/products.php?ca...ts+-+Mazda
Piccola parentesi... come spiegatomi da Aury, putroppo i BC non hanno lo stesso accorgimento dei vmaxx e cioè la doppia molla, cosa che si ritrova su altri coilover come ohlins.
Vale la pena osservare dalla foto quali potrebbero essere i benefici di un sistema del genere con 2 molle con differente spring rate.
Peccato! non so se mai la BC doterà i BR con questo accorgimento o lo renderà disponibile per un eventuale upgrade... di sicuro per Aury non è stato già facile avere molle con 3 differenti rate.
[Immagine: coilover.png]
Fletch Ha scritto:E voi avete il McPherson per sfruttare questa caratteristica?
Aiutami... per me "McPherson" detto così mi dice solo il nome di un brand.
La mia info è stata semplicemente riportata così come l'ho letta... sull'effettiva possibilità di poter usufruire di questa opzione non ne ho idea.
la regolazione del camber sul topmount (camber plate) è, sostanzialmente, un piattello traslante:
[Immagine: BCcamberplates-01.jpg]
Questo fa sì che l'ammortizzatore (che nel sistema McPherson, qui sotto raffigurato, è ancorato al mozzo ruota), spostandosi assialmente provochi l'aumento o la diminuzione dell'angolo di camber
[Immagine: Pseudo-Mac-Pherson.jpg]
La MX-5 (NA e NB, NC solo all'avantreno) prevedono uno schema sospensivo a doppi traingoli:
[Immagine: 22.gif]
Le variazioni di camber avvengono attraverso la regolazione dei bulloni eccentrici che fissano i triangoli inferiore alla culla, indipendentemente dalla posizione assiale dell'ammortizzatore
Fletch Ha scritto:la regolazione del camber sul topmount (camber plate) è, sostanzialmente, un piattello traslante:
ok... tra l'altro so per certo che ho una regolazione del camber in quanto l'ho fatta fare al gommista ma ne ignoravo la meccanica.
Come scritto nelle caratteristiche da me riportate, parlo di "correzione di camber" che francamente non so se serva a correggere dinamiche conseguenti al camber o a contribuire ad aumentare il range di regolazione... ma non so nemmeno se posso farlo o meno...
il camber non cambia questo è sicuro, ma sai che mi ha fatto venire in mente una cosa? secondo me aiuterebbe a compensare un cerchio con ET sporgente, visto che cambierebbe il punto dove si incrociano la diagonale dell' ammo e l' asse del cerchio ? io valuterei questa opzione se avessi cerchi sporgenti, a livello teorico ci sta, sarebbe interessante verificarla
(alternativa per riportare il braccio a terra in positivo sarebbe creare un nuovo attacco per l'occhiello inferiore dell' ammortizzatore, ma non c'è spazio per farlo, e fliyn miata ha tolto da catalogo i suoi bracci in tubolare)
Lascia star pdor, il mozzo ruota è vincolato ai bracci sospensione. Sulle nostre , non serve a na fava. L'ammortizzatore è collegato al braccio inferiore.
KTM lc8 Adv
  BC Racing Coilover (NA-NB/FL-NC) aleottosei 230 162,716 02-10-2025, 23:45
  Meister R Coilover (NA-NB/FL-NC) Hammer® 4 7,865 22-06-2018, 19:10
  Proposta GDA Roll-Bar NC-RC by SASSA Dangerfield78 28 24,161 02-05-2016, 17:42
  Groupbuy Assetto Miata zona Veneto Brogli94 83 43,116 25-02-2016, 21:54
  Proposta GDA harness bar regolabile Lubo 115 59,096 04-01-2016, 13:22
  proposta per endlinks regolabili Tugr 29 20,535 05-11-2015, 16:20
  Proposta GDA da GOMIATA blackmamba 2 4,481 07-09-2015, 15:28
  Proposta/valutazione gda per parabrezza riscaldato Fletch 13 10,212 04-09-2015, 11:24
  Proposta GB simil Minilite - Compomotive ML1460 rei99 19 14,339 11-04-2014, 20:48
  Proposta Pre Group-buy Rollbar trLan [scadenza 15/01/14] dafde 309 120,932 19-02-2014, 23:59
