Proposta GDA assetto COILOVER...
#51
si ma se sposti sopra per quanto poco la diagonale si sposta anche sotto. non sto parlando del camber ovviamente
Ma ragazzi basta dire minchiate,per la nostra gli ammortizzatori non hanno le camber plate perché non abbiamo il McPherson,su...
E questo è il tipico esempio di post che mi manda in bestia perché denota ignoranza sugli aspetti peculiari e fondamentali che rendono particolare la nostra macchina
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Ma ragazzi basta dire minchiate,per la nostra gli ammortizzatori non hanno le camber plate perché non abbiamo il McPherson,su...
Quoto e stra quoto.
Basta con la mala informazione.
Pregievole il post di Fletch
Il Pistoia Ha scritto:Quoto e stra quoto.
Thumbup
Da vendere tutto e andare in giro con la Dacia :haha:
Il top mount con la regolazione c'è perché è il modello BR... se poi non serve a niente amen.
il mio discorso riguardava il braccio a terra (NON IL CAMBER), spostare il fulcro superiore dell' ammo (cosa che il camber plate fa) sulle nostre auto, cambia la diagonale dell' ammo stesso e quindi il punto dove si andrà ad incrociare con l' asse del cerchione. so bene la differenza tra McPherson e doppio triangolo, so bene che il camber plate non è studiato per i nostri prodotti, ma senza fissarsi nei soliti schemi (quello è fatto per quello quindi va bene sono con quello) vedevo un utilizzo alternativo (seppur marginale) del camber plate per ottimizzare leggermente il braccio a terra in caso di cerchione con offset poco più spinto di quello stock ;-)
un mio pallino infatti è sempre stato quello di poter allargare le carreggiate senza rovinare il braccio a terra, questa non sarebbe una soluzione ma una leggera ottimizzazione....per risolvere davvero questo problema infatti bisognerebbe spostare i punti di attacco inferiori degli ammortizzatori, con quelli superiori (es: camber plate) si correggerebbe troppo poco...
un vantaggio dei bracci tubolari di fliyn miata infatti era proprio quello di poter allargare le carreggiate senza appendere i cerchioni a 3 metri dal mozzo...idem per l' ultima roadster acquistata da M21002, che utilizza ammortizzatori Ohlins su bracci allungati...chissà perchè...forse perchè i progettisti mancavano di cultura motoristica ?
dai fioi, staccatevi un attimo dai soliti ragionamenti ogni tanto sennò qua leggiamo sempre le stesse cose !
speravo ci si potesse confrontare anche su queste cose, senza aver pretesa di aver ragione assoluta
[SCUSATE l' OT RAGAZZI]
Caro Pdor mica mi riferivo a te,ma è chiaro che col doppio triangolo non c'è camber plate perchè il camber si può già fare "sulla macchina",tutto qua. Quello dei bracci è un discorso a parte che non c'entrava con quello che volevo dire io Thumbup
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Caro Pdor mica mi riferivo a te,ma è chiaro che col doppio triangolo non c'è camber plate perchè il camber si può già fare "sulla macchina",tutto qua. Quello dei bracci è un discorso a parte che non c'entrava con quello che volevo dire io Thumbup
pensavo che ti riferissi al mio post, ma avevo letto male , sorry ;-) :happy:
@dangerfield78 da quando gli ohlins avrebbero utilizzando il tuo termine la doppia molla?????? e da quando sarebbe un pro di un ammo con il ground control? beh allora i raceland son meglio dato che utilizzano questa soluzione.... bagai questa è disinformazione pura prima di scrivere/fidarsi di ogni cosa letta-detta dobbiamo informarci bene se no quì creiamo sempre più confusione e si capisce sempre meno... non voglio alimentare flame ma evitiamo di scrivere baggianate per sentito dire
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
E a chi ti riferivi? a me? Smile non ho fatto altro che ripetere che non so come stanno le cose ed ho riportato le semplici caratteristiche del prodotto.
Ignorante o meno, per la prima volta mi trovo di fronte al banale problema di dover cambiare assetto con qualcosa di meglio dello stock... qualcosa da consegnare al mio meccanico e dirgli: "tieni...fai tu".
Ora... sei qui per aiutare questo GDA o per qualche altro motivo?
  BC Racing Coilover (NA-NB/FL-NC) aleottosei 230 157,811 02-10-2025, 23:45
  Meister R Coilover (NA-NB/FL-NC) Hammer® 4 7,706 22-06-2018, 19:10
  Proposta GDA Roll-Bar NC-RC by SASSA Dangerfield78 28 23,561 02-05-2016, 17:42
  Groupbuy Assetto Miata zona Veneto Brogli94 83 41,424 25-02-2016, 21:54
  Proposta GDA harness bar regolabile Lubo 115 56,782 04-01-2016, 13:22
  proposta per endlinks regolabili Tugr 29 20,001 05-11-2015, 16:20
  Proposta GDA da GOMIATA blackmamba 2 4,399 07-09-2015, 15:28
  Proposta/valutazione gda per parabrezza riscaldato Fletch 13 9,932 04-09-2015, 11:24
  Proposta GB simil Minilite - Compomotive ML1460 rei99 19 13,899 11-04-2014, 20:48
  Proposta Pre Group-buy Rollbar trLan [scadenza 15/01/14] dafde 309 115,230 19-02-2014, 23:59
