[NC] Rota Slipstream 8j
Ciao, sarei propenso ad acquistare su Driftworks i Rota Slipstream 16" 8j Et 48 sui quali monterei Toyo R1r nella misura a libretto 205/50.
Per quanto concerne gli ingombri, dovrebbero fittare bene, il calcolatore mi da un allontanamento di 12,1 mm dagli ammo ed una sporgenza di + 26.1 mm rispetto alla configurazione stock quindi dovrebbero essere giusto a filo. Mi confermate che non ci saranno problemi coi passaruota ?
Ho letto che alcuni pneumatici si prestano meglio di altri ad essere stretchati per motivi legati alla forma della spalla particolarmente arrotondata , gli R1r secondo voi si adattano bene ?
Grazie
2.0
Chiedi a @MaverikGTI che li monta
Sorry...non avevo visto che hai la 1.8 .....
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post237439
si, ricordavo questa discussione. Maverik monta 16 x 7j et 45. Volevo sfruttare tutto lo spazio a disposizione Wink
2.0
Ops, ricordavo male.
Io monto le 225/45-16 su 8j et50 e ci stanno perfettamente.
I vari commenti presenti sul 3d di Maverik sembrano piuttosto convincenti
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post240090
2.0
Premetto che i cerchi da 16 sono una misura che detesto... Sono troppo grandi per nb, e troppo piccoli per nc a mio avviso! I rota sopra citati sono gl'unici insieme ha quelli dell'rx7 che mi piacciono veramente tanto in quella misura!
quindi jo vai sereno che mi pare la scelta piu azzeccataThumbup
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Dove hai visto gli Slipstream 16x8" ? Perche' su Driftworks hanno solo il 7"
Ho deciso di prenderli anche per la mia ma 17x8 ;-)
Se decidessi di comprarli magari ci si organizza con un acquisto unico e si riesce a fargli togliere qualcosa!
Fammi sapere anche via MP!
Tutti i nostri sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di perseguirli.
Flex Ha scritto:Dove hai visto gli Slipstream 16x8" ? Perche' su Driftworks hanno solo il 7"
Ciao @Flex, la prima segnalazione dei 16 x 8 è sul 3d di Maverik http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post240090. Viene citato l'utente Sloopercat, che li monta con gomme 225/45. Ci sono anche un paio di tuoi commenti.
Su Driftworks tramite i filtri: 16" - 8j - Slipstream - 5 x 114,3 e Gunmetal with polished lip , dava disponibilità poi però al mio contatto hanno risposto che ci sono solo i 7j.
Ho contattato telefonicamente Cerchishop.com e mi hanno risposto la stessa cosa, pare non saranno disponibili nemmeno su ordinazione.
Idem su Rotashop.co.uk
Altre ricerche mi hanno portato su www.bluepower.se dove sono disponibili con le misure sopra citate e nelle colorazioni Bronzo e Flat Black a 193 €.
Sono disponibili anche su www.wheeldude.com a 649 $ nella sola versione Flat black.
Non ho ancora contattato questi ultimi due per verificare reale disponibilità.
2.0
  Rota RB 15x7 et 35.. montati! Lu-X 34 16,655 12-10-2021, 15:55
  [NA/NB]  Rota Slipstream FF10 semiforgiati 15" (2019) Kublai 10 6,081 16-01-2020, 15:27
  [NB/NB FL] Rota Rb-R per la sport remo.v 53 23,270 09-07-2019, 10:27
  [NB] Rota Grid su big brake MacchiaNera 0 1,783 13-11-2017, 16:16
  [Vari] Rota Grid V da 15 con ET20 per 1.8 anders 28 13,239 14-05-2015, 23:13
  [NB] Rota Grid-V vs Axe EX8 Grez 25 10,106 20-01-2014, 18:42
  [Vari] Rota Wheels on Mx5s Gallery! nmwisima 35 23,869 26-11-2013, 00:52
  [Vari] Rota 18racing.com Andrea Ziliani 39 17,427 10-09-2013, 17:49
  [Vari] Tappi rota rb ( center caps ) davifigo 6 3,862 08-05-2013, 11:18
  Rota Aleica davifigo 54 16,726 22-01-2013, 00:03
