E' tutto buio
#51
Buona sera ragazzi ,pultroppo ho brutte notizie l elettrauto mi ha abbandonato sono rimasto solo.
Ora volevo chiedervi un última cosa , io da igniorante totale cosa posso fare compro io rele e lo rimetto e se nn va ? Compro il devio? Ma cablaggio cosa intendete?
Eccheca55o!...Come ti ha abbandonato?...Ma non ci posso credere!
Ma un altro elettrauto non c'è nella tua zona?
Gli schemi ce l'hai...glieli porti, e se volenteroso vedrai ti sistema il tutto.
Capisco il desiderio di riparare la macchina alla svelta, ma nessuno ti consiglierà di far cambiare dei pezzi così al buio senza prima aver fatto delle misure.
Questi pezzi hanno dei costi. Il relè Tra i 20/30 euro, ma un devioluci nuovo oltre 250. Quindi va cercato usato e su ebay, in UK, si trovano tra le 30 e le 50 sterline circa...(ovviamente nessuna garanzia).
Per cablaggio si intende il collegamento di vari componenti attraverso dei conduttori elettrici (detti volgarmente fili). :-)
"L'UOMO E' UNA RAZZA PROTETTA.........PRO-TETTA! "
" è 6 il numero perfetto non il 3....Il numero perfetto?...Si...ma io ho 6 colpi qua dentro..." (il Buono, il Brutto e il Cattivo)
Mah, procedi a tentativi senza un tester e senza sapere cosa fare? Secondo me entri in un campo minato.
Trovati un altro elettrauto, uno che magari abbia voglia di leggersi gli schemi elettrici...
di dove sei? vediamo se posso consigliarti qualcuno bravo
MX-5 ND 1.5 EXCEED
MX-5  NBFL 1.8 BACKSTAGE
MX-5 EBBBBASTA
Buonasera a tutti, riprendo questa discussione dal momento che il problema è lo stesso che per la mia Miata prima seria.
Ovvero:
- Illuminazione cruscotto (dalla plancia tachimetro al sistema di areazione)
- Luci di posizione anteriori (quelle sotto i fari a scomparsa) e posteriori.
Il resto (frecce, freno, retromarcia) funziona tutto.
Il mio problema è che in auto ho un vecchio manuale, le cui pagine sono tutte appiccicate e avrei pertanto necessità di un manuale IN ITALIANO in pdf da passare al mio elettrauto, in modo da capire quale sia il problema, sebbene io sospetti sia una questione di fusilibili, essendo il problema emerso dopo il cambio della batteria.
Qualcuno ha nulla?
Grazie in anticipo a tutti,
GiusP
  [NB FL] Quadro strumenti mezzo buio zemolo 11 11,419 19-04-2018, 12:16
  Tutto per batteria lsdv 0 2,095 06-12-2014, 20:38
  Abbaglianti....malfunzionamento o tutto ok??? Giova636 13 7,380 30-04-2014, 22:55
