Problemino accensione
Premetto che quando ho preso l'auto mi ha dato subito dei problemi credo la pompa della benzina..
Mi ha lasciata a piedi borbottando un pochino e strappando.. e dopo qualche ora è ripartita tranquillamente. presumo sia stato perche è stata ferma x un anno circa..
In ogni caso dopo 6 mesi circa è la seconda volta che vado ad accenderla e non si accende... La prima volta si è accesa dopo la seconda volta.
Mentre ieri sera dopo circa la 5 /6 volta..
si è messa in moto subito dopo una specie di ''scoppio'' seguito dall accensione e borbottilio del motore..che dopo pochi secondi ha ripreso il rumore normale..
Non so se mi sono spiegata bene.. Ma spero in qualcuno che abbia avuto lo stesso problema che sappia dirmi cos'è stato.
Il modo migliore per venirne fuori è sempre buttarsi dentro!
Non c'è amore più sincero di quello per il cibo.. e per la miata.
La prima cosa che mi verrebbe da controllare è il filtro della benzina che magari è intasato e vecchio...
Considerando lo scoppio, potrebbe dipendere anche dalle candele.
penso anche io alla accensione.... fai controllare candele e cavi Smile
Giulia, se vuoi fare una prova a costo zero, posso prestarti le mie vecchie candele e cavi candele che ho sostituito diversi mesi fà. Non avevano assolutamente nessun problema. Le candele le ho cambiate perché ho fatto il mega tagliando e quindi ho cambiato tutto, i cavi ho preso quelli siliconici sportivi.
Se li vuoi provare, sempre se li trovo, li montiamo in 3 minuti e li provi....se il problema persiste sarà altro, se sparisce sai cosa devi fare.... :-)
Giovanni scusa non avevo letto!!!! Il punto è che il problema non persiste, si riesce a scoprire lo stesso un eventuale problema?
Inviato dal mio SM-C101 utilizzando Tapatalk
Bhé sicuramente prima o poi si arriverà a capo del problema...hanno consigliato di provare a guardare candele e cavi, e sono persone che ne sanno di motori e problematiche di mx5, quindi i proverei a fare questa prova del 9 semplice ed indolore...poi tocca solo sperare che il problema sparisca, così hai scoperto il colpevole e poi provvederai alla sostituzione. Altrimenti come diceva Antonio, filtro benzina, che io comunque ti direi si sostituire....io l'ho sostituito ed é uscito ill catrame da dentro :haha: .
Comunque le candele le ho in garage, i cavi dai te li cerco...poi se vuoi venire a farti una birretta o pizza una sera (di solito ci incontriamo il martedì a RSM), vieni e li montiamo al volo....facciamo un'assistenza on the road :haha:
Giova636 Ha scritto:.
Big Grin direi che meglio di così non si può fare !!
Quindi accetto al volo prima che cambi idea !!! Mi organizzo per un martedi' Wink
ah bhe se cambi idea peggio per te!!.... :harhar:.
No dai scherzo, perché dai è consigliabile comunque cambiarli i cavi e le candele dopo un tot km ed anni. Con un centinaio di euro fai tutto prendendo componenti di qualità, però dai metti caso che i tuoi sono ancora buoni ed il problema è dato da qualcos'altro, magari dai la priorità a quel qualcos'altro. Ti tengo aggiornata su Fb.
Questo martedì credo ci incontriamo in un Ristorantino/hamburgheria a Corpolò (RN)....Aggiornamenti li trovi anche sulla pagina Fb.
  Motore muore subito dopo l’accensione Gian Luca Fresco 7 7,545 31-07-2018, 14:23
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 3,025 30-07-2018, 21:10
  problemi accensione nb 1.6 Felix91 25 12,076 12-07-2016, 09:51
  Fumo blu accensione a freddo: sedi valvole o fasce? barnello 27 18,136 02-02-2016, 18:44
  1.8 NBFL Problemino a freddo Vinz 24 11,069 27-10-2015, 02:41
  Odissea accensione. Liosandro 5 4,315 30-05-2015, 12:05
  giri motore all'accensione gibo51 12 5,772 06-08-2014, 13:26
  strano problema in accensione fabryr. 8 4,618 21-07-2014, 22:59
  problema accensione hyper92 2 2,205 18-07-2014, 07:33
  Accensione spia gialla avaria motore! AndreaComo 43 21,425 16-02-2014, 13:08
