Accensione spia gialla avaria motore!
Ciao ragazzi , 2 settimane fa si è accesa la spia dell'avaria del motore a macchina fredda appena partito!
in genere guido come un vecchietto senza mai tirare le marce, mi sono recato dal mio meccanico nonche amico e mi ha detto di andare a fare una tirata in autostrada, una volta fatta la spia mi si è spenta ma oggi si è riaccesa ho fatto un altra tirata (4a e 5a 6000giri)e si è rispente.Lunedi dopo il pieno in svizzera ho messo l'additivo per pulire il circuito d'alimentazione , la macchina non ha alcun problema di funzionamento e i consumi sono regolari. cosa puo essere? catalizzatore andato? sonda?
Sonda andata.
Mettici un pezzo di nastro isolante, sulla spia.
sicuro? ne ho trovato una su ebay nuova, ma è uguale per tutte le mx5 dal 1990 al 2005?
vai libero! sonda lambda a monte del catalizzatore andata! o quasi.... forse se la tirassi un pò di più..... comunque se si accende fissa vai in mazda a dargli una controllata col test.... se fosse quella, fai te io non la cambiai e ci feci tipo 15.000 km mai dato un problema... l'oggettino costa più di 200 euro se non sbaglio! ciao ciao
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
come faccio a capire che è quella a monte del catalizzatore o quella a valle?
te lo dicono loro al pc di solito parte la primaria.... almeno ho ricordanza di tanti utenti
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
La lambda leggere i valori dei gas di scarico...e regola la carburazione....dipende cosa si è rotto nella sonda...se è il riscaldatore magari vai tranquillo ma se la sonda non legge ti fai fuori anche le candele...
Marco1788 Ha scritto:La lambda leggere i valori dei gas di scarico...e regola la carburazione....dipende cosa si è rotto nella sonda...se è il riscaldatore magari vai tranquillo ma se la sonda non legge ti fai fuori anche le candele...
la getti comunque...
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
ma non ho problemi di carburazione, la macchina va perfettamente come se non fosse successo nulla, solo la spia è accesa...quindi devo fare per forza una diagnosi in mazda per capire di che sonda si tratta? prezzi? dove lo trovo aftermarket?
io sto cosi da circa 15000km e l'auto và una bomba.
anche perche se rifai la linea di scarico le sonde le elimini entrambe,.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 327 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,861 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,987 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,179 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,238 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,075 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,014 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,858 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,273 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,994 27-01-2025, 16:24
