  • 1 voto(i) - 5 media
La Cicciona di omermon - 1300kg di modifiche!!! **mappatura**
Lubo Ha scritto:link bushing cinesi please Big Grin
Inviato dallo psyco killer tramite Hip Hip.......
idem!
omermon Ha scritto:bad news:
problemi al cambio: dopo il Challenge di Cremona ho rilevato un impuntamento quando, da fermo, cerco di spostare la leva del cambio verso di me. Cambiando olio il problema è diminuito, ma permane. Ciò che mi preoccupa di più, però, è il rumore di sferragliamento che si sente a marcia inserita quando si rilascia il gas. Speravo fosse il differenziale, ma nonostante lo swap, il rumore continua...già ho paura: zip :
è un rumore che ho anch'io da quando ho cambiato frizione... credo possa essere uno dei cuscinetti cambiati (cuscinetto spingidisco e cuscinetto volano), lo si nota bene in 3° e 4° tra i 4000 e i 3000 giri solo in rilascio, in 5° niente, in 2° poco... boh... pensavo di avere qualche bullone allentato ma tutto quello che ho controllato è apposto quindi non so...
Bisso Ha scritto:è un rumore che ho anch'io da quando ho cambiato frizione... credo possa essere uno dei cuscinetti cambiati (cuscinetto spingidisco e cuscinetto volano), lo si nota bene in 3° e 4° tra i 4000 e i 3000 giri solo in rilascio, in 5° niente, in 2° poco... boh... pensavo di avere qualche bullone allentato ma tutto quello che ho controllato è apposto quindi non so...
considerato che ho cambiato frizione quest'estate, questo tuo post mi rasserena un poco...io lo sento molto in III, IV e V pochissimo in seconda. però me lo fa soltanto a caldo, anche a te?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
anche a me fa questo rumore di trascinamento solo in 3 e 5 poco udibile in prima, diciamo solo le marce "in avanti" guardando la leva del cambio, se mi dite che è il cuscinetto Vabe.. Tanto già il reggispinta cinguetta questo gli farà compagnia Tongue
Lubo Ha scritto:anche a me fa questo rumore di trascinamento solo in 3 e 5 poco udibile in prima, diciamo solo le marce "in avanti" guardando la leva del cambio, se mi dite che è il cuscinetto Vabe.. Tanto già il reggispinta cinguetta questo gli farà compagnia Tongue
ah ma infatti chissene dei rumori, ormai ne ho una collezione sterminata...basta che non sia il cambio!: Blink :
Team Ciocapiàt
boh, è possibile che sia proprio il reggispinta, io non ne ho idea... so solo che ha iniziato a farlo dopo aver cambiato frizione... comunque si, a caldo è molto più evidente.
Bisso Ha scritto:boh, è possibile che sia proprio il reggispinta, io non ne ho idea... so solo che ha iniziato a farlo dopo aver cambiato frizione... comunque si, a caldo è molto più evidente.
Bene bene, ciò mi tranquillizza.
Rimane il fatto che prima o poi 'sto cambio andrà sviscerato e revisionato...: zip :
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Bene bene, ciò mi tranquillizza.
tu hai un 6 marce quindi fai bene, io quando sarà ora lo porterò all'ecocentro che mi costa meno! Big Grin
comunque il fatto che lo stesso rumore lo faccia anche la mia non deve tranquillizzarti, deve solo farti sentire meno solo, vuol dire che siamo in 2 col piede nella fossa! :haha:
scherzi a parte, penso che possa essere uno dei 2 cuscinetti citati solo per la coincidenza con il lavoro fatto e la comparsa del rumore, però non capisco perché non lo faccia in tutte le marce e a tutti i regimi... certo sarebbe un rumore che eliminerei volentieri ma tirar giù il cambio senza esser sicuro che il problema sia lì è abbastanza assurdo.
Omer ho cercato info su quel rumore... tu hai montato una frizione senza parastrappi come me?
in tal caso, mi spiegava Alberto di superemme che il rumore proviene dalla conica, mi ha detto che lo fanno tutte le macchina...
parte dalla conica, si trasmette all'albero, al cambio, alla frizione... con il parastrappi la frizione filtra la vibrazione e non si sente nessun rumore, senza parastrappi la vibrazione prosegue fino al motore, supporti motore e telaio, ed ecco che si sente lo sferragliamento.
in poche parole mi ha detto che è normale e bisogna solo farci l'orecchio....
ero convinto fosse il cuscinetto reggi spinta difettato invece così mi ha detto quindi bisogna conviverci...
ora mi è venuto un dubbio, quando vengo da te posso provare a fare due curve con la red metal ??
  Omermon + LaCicciona a Zandvoort omermon 6 5,650 03-10-2018, 15:20
  La mia NC e le mie piccole modifiche neorunner 24 11,828 11-03-2013, 20:38
Utenti che stanno guardando questa discussione: 26 Ospite(i)
