Batteria in alternativa a Panasonic
sono tanti lo so però speriamo che duri!!
Tanti??? Un furto!!!
Cioé scusate, ma parlate delle classiche batterie o a gel???
Perché io le "batterie classiche" le sempre pagate 3 volte meno di queste dimensioni/amperaggio. A quel prezzo, ma anche meno, la potevi prendere a gel, almeno ti pesava 4/5kg in meno.
la Panasonic originale è al gel (tipo agm)
magari studiare un po' la storia della Ns. macchina... Big Grin Thumbup
La tecnologia al gel è diversa dalla tecnologia agm...
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Che differenza c'è fra le due tipologie? Ho sempre sentito usare il termine generico "gel" associato ad agm, ma magari è una imprecisione
edit, trovata la risposta: http://www.fambatterie.it/faq/quali-sono...ei-servizi
edit 2: in pratica per uso automobilistico ci sono solo batterie AGM (panasonic, westco, optima, ecc) e non batterie gel
Elwood Blues Ha scritto:la Panasonic originale è al gel (tipo agm)
Vabbè sorry io quando l'ho presa già aveva una normale batteria ad acido....
IMHO sapere che batteria monti in origine non penso sia un mistero della fede..........si vive comunque... Smile Smile e comunque si trovano anche a meno di 190 euro quelle a gel...ovviamente di ottima fattura comunque.
Giova636 Ha scritto:comunque si trovano anche a meno di 190 euro quelle a gel...ovviamente di ottima fattura comunque.
se non sbaglio ha scritto che con 190€ ha preso la batteria e la vaschetta (indispensabile sulla NA)..la vaschetta mi pare costi sui 20€
il fatto di sapere che ci va la batteria giusta è utile per evitare che ci siano perdite di acido e quindi danni al bagagliaio, è già capitato
si la mia vaschetta era stata tagliata per aver utilizzato una batteria diversa(nel formato). Errori che non si dovrebbero commettere
Elwood Blues Ha scritto:Che differenza c'è fra le due tipologie? Ho sempre sentito usare il termine generico "gel" associato ad agm, ma magari è una imprecisione
Esatto è così; tra le AGM mi aveva tentato molto Optima Yellow 2.7 ma ha un prezzo lunare Eek
Maca aveva messo la optima sulla NC ma è durata solo 2/3 anni. Magari era una batteria sfigata, ma è durata veramente poco.
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 51,433 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,640 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,354 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,145 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,180 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,611 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,371 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,577 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,320 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,832 28-06-2022, 22:30
