sono tanti lo so però speriamo che duri!!
Batteria in alternativa a Panasonic
07-04-2014, 01:04
Tanti??? Un furto!!!
Cioé scusate, ma parlate delle classiche batterie o a gel??? Perché io le "batterie classiche" le sempre pagate 3 volte meno di queste dimensioni/amperaggio. A quel prezzo, ma anche meno, la potevi prendere a gel, almeno ti pesava 4/5kg in meno.
07-04-2014, 11:39
la Panasonic originale è al gel (tipo agm)
magari studiare un po' la storia della Ns. macchina...
07-04-2014, 12:33
La tecnologia al gel è diversa dalla tecnologia agm...
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994 Mazda Miata M Edition - 1996
07-04-2014, 12:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2014, 12:48 da Elwood Blues.)
Che differenza c'è fra le due tipologie? Ho sempre sentito usare il termine generico "gel" associato ad agm, ma magari è una imprecisione
edit, trovata la risposta: http://www.fambatterie.it/faq/quali-sono...ei-servizi edit 2: in pratica per uso automobilistico ci sono solo batterie AGM (panasonic, westco, optima, ecc) e non batterie gel
07-04-2014, 13:03
Elwood Blues Ha scritto:la Panasonic originale è al gel (tipo agm) Vabbè sorry io quando l'ho presa già aveva una normale batteria ad acido.... IMHO sapere che batteria monti in origine non penso sia un mistero della fede..........si vive comunque... e comunque si trovano anche a meno di 190 euro quelle a gel...ovviamente di ottima fattura comunque.
07-04-2014, 13:06
Giova636 Ha scritto:comunque si trovano anche a meno di 190 euro quelle a gel...ovviamente di ottima fattura comunque. se non sbaglio ha scritto che con 190€ ha preso la batteria e la vaschetta (indispensabile sulla NA)..la vaschetta mi pare costi sui 20€ il fatto di sapere che ci va la batteria giusta è utile per evitare che ci siano perdite di acido e quindi danni al bagagliaio, è già capitato
07-04-2014, 14:10
si la mia vaschetta era stata tagliata per aver utilizzato una batteria diversa(nel formato). Errori che non si dovrebbero commettere
08-04-2014, 00:41
Elwood Blues Ha scritto:Che differenza c'è fra le due tipologie? Ho sempre sentito usare il termine generico "gel" associato ad agm, ma magari è una imprecisione Esatto è così; tra le AGM mi aveva tentato molto Optima Yellow 2.7 ma ha un prezzo lunare
08-04-2014, 08:55
Maca aveva messo la optima sulla NC ma è durata solo 2/3 anni. Magari era una batteria sfigata, ma è durata veramente poco.
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale |
20-11-2026, 23:56 Ultimo messaggio: gibo51 |
| [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... |
29-04-2026, 12:29 Ultimo messaggio: freddy91 |
[ND] e-loop fuori uso x batteria stanca |
11-01-2026, 17:40 Ultimo messaggio: marco_zanna |
| [NB FL] Consiglio su batteria |
06-12-2025, 16:26 Ultimo messaggio: nic65 |
| [NB/NB FL] batteria optima |
05-12-2025, 20:37 Ultimo messaggio: paoloc |
| [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione |
04-09-2025, 09:29 Ultimo messaggio: Birddog |
| [ND] sostituzione batteria avviamento |
07-05-2025, 21:33 Ultimo messaggio: LupoTHP |
| [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare |
18-04-2023, 17:06 Ultimo messaggio: FICHI |
[NA] Posizionamento stacca batteria |
06-04-2023, 19:41 Ultimo messaggio: nic65 |
| [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno |
28-02-2023, 11:02 Ultimo messaggio: nic65 |
