Irrigidire il telaio?.... Come e quanto??
qualcuno monta questa?:
http://www.mx5parts.co.uk/ultra-racing-f...-3311.html
Volevo capire s è plug & play o devo forare qualcosa? Mi preoccupa anche quanto sporge verso il basso, se rischia di strusciare, o peggio "agganciarsi", qualcuno ha esperienza?
Mx-5 Phoenix 1.6
[ATTACH=CONFIG]31075[/ATTACH]
Ho preso da Pewo i telai della Sport. Per ora vi posso confermare che la NBFL 1.6 del 2002 ha tutte le predisposizione per montare i 3 pezzi OEM della FL Sport. I fori ci sono già coperti con tappi in gomma filettati, e le viti filettate per il montaggio della butterlfy sono già presenti.
Ora vorrei trovare i dadi e bulloni giusti per il montaggio, e ho bisogno di aiuto:
Pezzo 2: fori già presenti, ho preso un paio di viti in garage e il diametro è corretto ma non il passo del filetto. 2 Domande: sapete che passo deve avere la vite e quale classe di resistenza?
Pezzo 1: mi mancano 2 viti che sono in più rispetto al telaio OEM della NBFL. Anche qui stesse di 2 domande per il Pezzo 2.
Pezzo 3 (Butterfly): Qui mancano da un lato i soli bulloni, che hanno le stesso diametro del pezzo 2 , dall'altro lato devo ancora vedere, ma credo che installati i primi 2 pezzi passo filetto e classe di resistenza saranno gli stessi.
Se qualcuno magari ha già viti\bulloni della SPORT da vendermi......
Grazie a chi può dare info
Mx-5 Phoenix 1.6
Ciao, vi chiedo se qualcuno ha già installato i telai di rinforzo della sport su una NBFL, la mia è predisposta (1.6 Nb FL, 2002), ho comprato in Mazda tutto il set di bulloni e dati per il montaggio.
Facendo una prova le viti (OEM) sembra non avvitarsi ai fori (ho provato a fissare le 2 viti per fissare la barra centrale), o meglio entrano per un giro e poi si bloccano come se il passo del filetto non fosse lo stesso, questo facendo il lavoro a mano.
Non ho forzato proprio per non rovinare il filetto, voleva capire se è normale e basta usare una chiave e tirare....
Grazie e chi saprà rispondermi!
Mac Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]31075[/ATTACH]
Mx-5 Phoenix 1.6
L'unica è verificare che il filetto sia lo stesso, magari ti hanno dato bulloni sbagliati.
Potrebbe anche essere semplicemente dello sporco residuo ma eviterei di rischiare.
Rava
Estetica
NBFL Mid,ho preso tutto da Opensky,bulloni compresi e il fitment è stato perfetto.
Sono stato un'ora con il magazziniere Mazda, alla fine mi ha girato lo schermo con gli esplosi e gli ho detto quali ordinare , escludo siano sbagliati, tra l'altro ho provato 2 bulloni e 2 fori diversi, difficile anche che entrambi siano sporchi.....bho non so cosa pensare ....
Rava86 Ha scritto:L'unica è verificare che il filetto sia lo stesso, magari ti hanno dato bulloni sbagliati.
Rava
Mx-5 Phoenix 1.6
Scusate approfitto per chiederlo qui:
Nessuno ha o sa qualcosa della struttura di rinforzo a X o butterfly che vendono su flying miata?
A leggere li sembra miracolosa
...Che sono p***a , ecco cosa devo pensare....ci sono viti diverse per i vari telai, e ho provato solo un tipo....
Tuto a posto, se a qualcuno servono i codici ricambi per le viti\bulloni OEM mi faccia sapere.
Mac Ha scritto:Sono stato un'ora con il magazziniere Mazda, alla fine mi ha girato lo schermo con gli esplosi e gli ho detto quali ordinare , escludo siano sbagliati, tra l'altro ho provato 2 bulloni e 2 fori diversi, difficile anche che entrambi siano sporchi.....bho non so cosa pensare ....
Mx-5 Phoenix 1.6
pierpower Ha scritto:Scusate approfitto per chiederlo qui:
non ce ne sono molte in giro per potersi fare un'idea
ma se vuoi provare una NA con frame rails, sai che c'è una in parcheggio
citofonare enrico
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
comunque, consiglio mio specialmente se avete l'assetto rigido, accattatevi le frame rails, magari queste che sta regalando piuo
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...rail-nuove!!
è la miglior cosa che possiate fare per il telaio della vostra mazdina
  [NA] Domande per montaggio rinforzi telaio lsky 6 3,211 03-02-2023, 19:17
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 1,628 29-06-2022, 07:41
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 55,803 18-04-2020, 22:25
  saldature telaio GiacomoNb 14 6,403 13-12-2017, 12:05
  Quanto Plasti Dip? capirexking 35 14,271 15-12-2015, 17:14
  Irrigidire telaio nb MacchiaNera 6 4,835 17-07-2015, 13:40
  quanto costerà? LucaJones 12 5,372 16-07-2015, 22:17
  Differenze telaio cappotta NA/NB bacarospo 1 3,485 12-05-2015, 10:39
  Quanto devo preventivare per riverniciare il fondo? & consiglio carroziere nord/ovest edo040782 19 13,585 17-04-2015, 12:27
  compatibilità tra telaio capote NA/NBFL Andrea72 5 4,413 28-11-2014, 08:18
