  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
Elwood Blues Ha scritto:per l'idropulitrice puoi orientarti su qualcosa della Comet (Es. KL1600 Gold Extra)o della Lavor, qua stai entro i 250€ ed hai un prodotto accettabile per l'uso che devi fare
@Elwood Blues
CHiedo consiglio per l'idropulitrice.
Questo modello della lavor
http://www.lavorshop.it/schede/idropulit.../index.htm
ha caratteristiche simili alla Comet, portata di 450 l/h, una pressione di 150 bar max (ed è in offerta ad un ottimo prezzo Big Grin)
Può andare bene o conviene un modello di caratteristiche superiori?
La sto prendendo per fare il foam.
Un dubbio: il foam si deve per forza fare con l'idropulitrice o come consigli basta "usare Ma-Fra Prewash No Touch, lo diluisco e lo nebulizzo con un erogatore come questo (se ne trovano anche a meno): http://www.ebay.it/itm/POMPA-MANUALE...item19cfc7aca6" ?
Grazie per l'aiuto
Il resto sono chiacchiere da utilitarie francesi (Doppia Effe).......
Penso che come caratteristiche siano molto simili, per un uso hobbystico vanno più che bene!
Il foam e la nebulizzazione sono due cose diverse. La scelta di una tecnica o dell'altra dipende dal prodotto utilizzato (fare riferimento alle istruzioni del prodotto).
Il foam fa produrre una densa che deve "appiccicarsi" all'auto e colare a terra lentamente. Per utilizzare questa tecnica serve per forza di cose una idropulitrice (che è utile anche per risciacquare l'auto dopo il prelavaggio e il lavaggio con la spugna):
[Immagine: o9p9np.jpg]
La nebulizzazione invece consiste nello spruzzare semplicemente il prodotto senza fargli produrre schiuma, di solito si fa con uno spruzzino o un erogatore portatile. Prewash No touch è pensato per essere nebulizzato (no foam), è molto efficace, ma il risciacquo è sempre meglio farlo con una idropulitrice (si riesce a staccare più facilmente lo sporco)
Ciao elwood,
vorrei rimettere un minimo in sesto la capote. Tempo fa mi era stato suggerito il VRT della adams che adesso non riesco a trovare da nessuna parte. Prodotti alternativi? Capote in vinile.
Posso fidarmi di qualche prodotto da autoricambi o devo andare su cose specifiche prese su internet?
Scusa se avrai già risposto a queste domande, ma ho poco tempo libero in questi giorni da dedicare a fare ricerche sul forum. :oops: Tanto mi accontento di un nome buttato lì al volo, almeno so cosa cercare.
Renovo per capote in vinile, Car Pro perl, Meguiars D160, Scholl NEO, ecc....la scelta è quasi infinita
Vanno applicati sempre a capote perfettamente pulita
Grazie mille!
E per pulirla? Basta il classico shampoo o vale la pena di usare prodotti specifici?
Ho anche un po' di resina appiccicata sopra...
Ho dato un'occhiata su mx5parts, ci sono prodotti per la pulizia ma non so se vanno bene anche per la resina. Dio malefica i pini!
http://www.mx5parts.co.uk/renovo-hood-ca...0_369.html
Qua vedo solo impermeabilizzanti, mentre a me servirebbe un reviver giusto?
_____________________________________________________
La mia MX5
Visita il mio negozio su Etsy!
IAPPO Ha scritto:Grazie mille!
Per pulire: http://www.mx5parts.co.uk/renovo-vinyl-h...p-167.html
Per proteggere e rinnovare il vinile: http://www.mx5parts.co.uk/renovo-vinyl-h...p-168.html
Se hai resina appiccicata sopra la capote, devi usare un prodotto rimuovi resina apposito, tipo Mafra Puliresina/Decaflash o simili
Se ordini da mx5 parts puoi prender questo: http://www.mx5parts.co.uk/autoglym-remover-p-400.html
oppure questo: http://www.mx5parts.co.uk/meguiars-gold-...-3301.html
Tivubi Big Grin
La mia MX5
IAPPO Ha scritto:Tivubi Big Grin
ok, ma solo da lontano :giggle: :haha:
Esiste un prodotto (o un metodo)per rinnovare un po' la plastica dei fari anteriori?
Sulla mia,ho notato che nella parte più alta sono opachi e leggermente ingialliti....ho provato a pulirli con uno sgrassante,all'inizio sembra funzionare ma dopo pochi secondi tornano come prima...
Carrozziere??
Ho visto un prodotto,il CeriGlass,la cosa buona è che si può usare a mano,senza trapano(che non ho,e non saprei usare...)
~ Griso ~
Gentlemandriver Ha scritto:Esiste un prodotto (o un metodo)per rinnovare un po' la plastica dei fari anteriori?
Carrozziere??
Ceriglass è specifico per i vetri, ma va bene anche per i fanali in plastica, puoi usarlo a mano con il suo applicatore in feltro. L'importante è mascherare bene il contorno del paraurti per evitare pasticci.
Lo sgrassatore ovviamente non risolve niente, anzi rovina ancora di più il faro visto che è corrosivo.
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,465 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 5,143 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,391 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 11,716 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 7,203 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 50,410 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,828 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 4,524 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 4,670 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,667 19-01-2020, 18:31
